  AutoCAD Plant 3D
  Iso Feinschliff
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Iso Feinschliff (1218 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 04. Sep. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch ein paar Fragen zu der Isokonfiguration. Vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen.
Ich habe meine Vorlage so konfiguriert wie gewünscht. Allerdings gibt es noch ein paar Kleinigkeiten die ich versuche in den Griff zu bekommen.
1) Symbolmaßstab Standard ist bei mir auf 15% und überschreibungsthemen auf 10%, alle Symbole sehen schön aus aber das Isolierungssymbol wird viel zu groß auf der Iso dargestellt. erst wenn ich den Faktor auf der Iso von 2.5 auf 0.5 setze passt es halbwegs. Gibt es eine Möglichkeit das einzustellen?
2) Die Pfeile sind bei komplexen Isos ziemlich chaotisch auf der Iso. Gibt es eine Möglichkeit dies irgendwie zu umgehen ohne die Pfeile abzuschalten? Fixe Längen oder so?
3) @Hartmut könntest du mir nochmal eine Erklärung zukommen lassen damit die gestreckte Länge für die Biegung auf der Iso ausgegeben wird?
4) Ist es möglich die Werte, die ich im Bearbeitungsverlauf eintragen kann auf der Iso auszugeben? Sprich Revision, Datum, Ersteller?
Danke schonmal für Antworten!
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 04. Sep. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soui21,
In der Konfig das Isosymbol für Isolierung in der Größe ändern (IsoSymbolStyles.dwg)
Keine Änderung möglich :(
Danke für die Lorbeeren aber Plant 3D unterstützt nur Biegebögen und keine Biegerohre!
Biegebögen werden gesondert auf der Isostückliste ausgewiesen mit der Länge des Rohres.
Nur manuell möglich, dies Art von Dokumentverwaltung wird noch nicht Angeboten.
Marvin41
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Soui21
erstellt am: 04. Sep. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1) ok, schade das dieses Symbol nicht mitskaliert wird...
2) ok
3) Biegebögen hab ich erstellt allerdings gibt er mir nicht die Länge des Rohres aus. das ist mein Problem
4) ok
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage isr rein retorischer Art: Version 2013?
Marvin41
Soui21
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2013... SP2 sorry
kann das sein das Flowarrow und Insulation irgendwie hardcodiert ist?
wenn ich im Symboleditor die Symbole skaliere oder komplett anders zeichne sehe ich auf der iso keine Änderung?!?
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 04. Sep. 2013 editiert.]
