  AutoCAD Plant 3D
  Rohrleitungsbezeichnung auf der Isometrie
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Rohrleitungsbezeichnung auf der Isometrie (1693 mal gelesen)
Kismet
QM-Auditor
Sehen Sie sich das Profil von Kismet an!   Senden Sie eine Private Message an Kismet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kismet
AutoCAD Plant 3D 2015-(German)SP2
erstellt am: 28. Aug. 2013 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DoppelteRKL.pdf
Hallo Users,
ich bekommen auf meiner Rohrltg.-Bezeichnung zweimal die gleichen Daten angezeigt. Um das Problem besser zuverstehen füge ich den Anhang bei.
Kismet
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kismet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kismet,
liegt an deiner Einstellung der Rohrleitungsnummter ( TAG-Format) im P&ID oder im 3D.
Plant setzt automatisch Nennweite und Rohrklasse in 3D siehst du bei der RLT Nr Vergabe.
Marvin41
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 30. Aug. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kismet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kismet,
falls du das nicht auf der Isometrie haben willst musst du In der Iconfig.xml unter die Zeile
<LineNumberScheme Name="LineNumber" AnnotationStyle="Standard" Format="{0}" Alignment="SkewAligned" LeaderStyle="AsNeeded" ComponentFields="Size PIPING-SPEC" LineFields="PIPELINE-REFERENCE" ComponentFormat="{0}-{1}" LineFormat="{0}" />
Suchen.
Standartmässig steht bei Format="{0}-{1}" ich habe es in Format="{0}" geändert dann erfolgt der Ausdruck von Nennweite und Spec nicht mehr.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
