  AutoCAD Plant 3D
  Bemaßung auf Isometrien fehlt
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Bemaßung auf Isometrien fehlt (901 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 19. Aug. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Gemeinde,
ich hab ein Problem mit meinem Plant und weiß nicht wie lange das schon so ist. Ich bin gerade dabei für ein Projekt mein Iso Template zu konfigurieren. Nun sieht es eigentlich so aus wie es sein sollte und nun wollte ich die Bemaßung in der Konfiguration anpassen, sprich was auf der Iso alles bemaßt werden soll.
Doch ich musste leider feststellen, dass es keinen Einfluss hat welche Kästchen in ankreuze. Selbst wenn ich alle ankreuze bemaßt er mir nur von Eckpunkt zu Eckpunkt und lässt die Armaturen und sonstiges total weg. Hab schon einiges versucht die Standard Isostile, Neues Projekt angelegt meine Zeichnung reinkopiert, das Projekt komprimiert und verlauf gereinigt. Alles bringt nichts.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Bin über jede Hilfe dankbar!
Plant 3D 2013 SP1
Soui21
erstellt am: 19. Aug. 2013 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Klassiker...
Problem gelöst... Ich hatte es nur mit Nennweiten kleiner DN50 getestet eine Iso zu ziehen und diese fallen beim Plant unter Small-bore-Isometrics, da kann ich in den Default Einstellungen soviele Kästchen wie ich will anklicken...
Kann geschlossen werden
