  AutoCAD Plant 3D
  P&ID Projektkonfiguration
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  P&ID Projektkonfiguration (1183 mal gelesen)
Kismet
QM-Auditor
Sehen Sie sich das Profil von Kismet an!   Senden Sie eine Private Message an Kismet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kismet
AutoCAD Plant 3D 2015-(German)SP2
erstellt am: 16. Aug. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok1.pdf
Hallo (Bin Anfänger),
kann man die Daten in der Projektkonfiguration ändern, ohne dass man in das AutoCAD P3D-Programm einsteigt. Mit der SQLite konnte ich die zu verändernde bzw. um zu kopierende Stellen nicht finden.
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 16. Aug. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kismet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kismet,
Herrzlich willkommen auf CAD.DE.
Deine Angaben sind leider ein wenig dünn um etwas daraus zu erkennen.
Was  möchtest du ändern?
Wieso willst du dies ausserhalb von Plant machen?
bitte etwas genauer Beschreiben.
Marvin41
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Kismet
QM-Auditor
erstellt am: 19. Aug. 2013 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marvin41,
zuerst vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Der Grund für dieses Anliegen ist, dass wir die in der Vergangenheit liegenden Projekte mit neuen Infos versehen haben und wollen. Zusätzlich haben wir die Zellen der Informationen getauscht. Dies ist der Wunsch der Doku-Abteilung.
Ist es auch möglich die bestehenden Fließbild.dwg's nochmals mit der veränderten Projektkonfiguration zu aktualisieren bzw. zu komminizieren.
Mfg Kismet
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 19. Aug. 2013 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kismet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kismet,
also im Grundsatz spricht nichts dagegen wenn ihr die Basisinformationen von den vorhandenen Projekten ändert.
Sobald du die P&ID´s öffnest sollten deine Schriftkopfdaten auf die neuen Angaben geändert sein ( falls nicht einmal über den AutoCAD Befehl Schriftfelder aktualisieren gehen)
Datenfelder wie z.B. Medium oder Temperatur etc. sind von eueren Änderungen nicht betroffen?
Marvin41
