 | MuM customX , eine App
Thema: eigene Klammer bei Benutzerdefiniert - Blockbasierte AutoCAD-DWG-Grafiken (2521 mal gelesen)
DerRohrverleger Mitglied
 Beiträge: 85 Registriert: 18.07.2013 Dell Precision M7710 Intel Core i7-6820HQ @ 2.7GHz 16GB RAM 512GB SSD Quadro M3000M Autodesk AutoCAD Autodesk AutoCAD P&ID Autodesk AutoCAD Plant3D Autodesk Navisworks Manage Autodesk Vault
erstellt am: 18. Jul. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allesamt, bin neu in diesem Forum und wollte mal fragen, ob ihr eine Idee habt, im Rohrklasseneditor (bei Komponete erstellen) "Benutzerdefiniert - Blockbasierte AutoCAD-DWG-Grafiken" für Fasteners/Clamps einzufügen. Warum das Ganze?! : bei der TC(Tri-Clamp)-Verbindung wird meines Wissens nach ja nur die Standard Klammer/Schelle als Klammer verwendet - relativ wenig Auswahl. Wenn man jedoch aus Platzeinteilungsgründen eine etwas realistischere Darstellung der Klammer (mit Flügelmutter usw.) benötigt, finde ich keinen weg meine eigenen Klammern ins Plant zu bekommen. mfg DerRohrverleger
------------------ CAD as CAD can Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 18. Jul. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerRohrverleger
Hallo DerRohrverleger, Einfach in der Hilfe nachlesen über Blockbasierenden Grafiken in Plant 3D. Du hast auch eine PM von mir. mfg Marvin41
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J0ker Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 19. Jul. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerRohrverleger
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerRohrverleger
erstellt am: 23. Jul. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerRohrverleger
erstellt am: 23. Jul. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hartmut! will nur zeigen, dass dies in plant3d möglich ist. dies speziell war eine Kundenanforderung - und sry, ist ab jetzt auch ein fixer Bestandteil in unserer Rohrklasseneditor Schulung! mfg manuel
acadbert Mitglied
 Beiträge: 90 Registriert: 29.01.2013 !!Plant2024!! auf Win10 64bit
erstellt am: 05. Aug. 2015 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerRohrverleger
Darf ich zu dem Thema bitte nochmal einen kleinen Anstoß bekommen, weil ich wegen einer Klammer sicher nicht nochmal eine komplette Schulung machen darf. Hatte dieses Problem neulich auch und noch keine wirkliche Lösung gefunden, da in meinem Plant (2013, auch 2014) einfach nicht die Möglichkeit besteht ein benutzerdefinierten Block als Fastener einzurichten. Liegt die Lösung darin, das die Klammer zu einer "Flanschseite" gehört und die eigentliche Klammer als "Nullobjekt" nicht wirklich sichtbar gesetzt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2016 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir ein paar Gedanken zu dem Thema gemacht und bin zum Schluss gekommen, das aus performancetechnischen Gründen die plantparametrischen Objekte doch die beste Lösung sind. mfg
------------------ CAD as CAD can - Professioneller Support in garantierter Reaktionszeit erhältlich bei Mensch und Maschine
[Diese Nachricht wurde von DerRohrverleger am 01. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
 Beiträge: 669 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 01. Mrz. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerRohrverleger
erstellt am: 01. Mrz. 2016 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und warum kam diese aussage nicht vor über zwei jahren?? hinten nach zu quatschen is leicht ------------------ CAD as CAD can - Professioneller Support in garantierter Reaktionszeit erhältlich bei Mensch und Maschine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
