 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Report/Unterreport (1313 mal gelesen)
acadbert Mitglied
 Beiträge: 90 Registriert: 29.01.2013 !!Plant2024!! auf Win10 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! Ich habe eine Frage zum Report-Creator. Ich habe mir einen wunderbaren Report gezaubert, allerdings musste ich feststellen, das er mir für die Schrauben nur die Anzahl der Boltsets im ganzen ausgibt. Das nützt mir natürlich herzlich wenig, da ich die genaue Anzahl der Schrauben haben will. Zudem haben alle Teile eine Art ItemCode, den ich selbst im Katalog und 3D angelegt habe. Dieser funktioniert auch Prima, nur wird er für Schrauben, Dichtungen und Anschweißbunde als Fastener_Code_Article geführt und taucht somit nicht in meinem Report auf. Kann man am Ende des Materialreports noch eine Art Unterreport für die Fastener hinzufügen? Schonmal Dank an die Antworter! :-)
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 26. Jun. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acadbert
Hallo acadbert, zum Thema Schrauben es wird die richtige Anzahl Schraubensätze ausgegeben nur nicht unterteilt in Sechskantschraube, Unterlagscheibe und Sechskantmutter oder eben das Ganze mit Gewindebolzen. Doch dies dürfte für die Bestellung wohl nicht relevant sein oder? Natürlich kannst Du dir auch Unterreports anlegen einfach im Filter die Felder hinzufügen und im Berichtslayout den Unterbericht hinzufügen Hilfe dazu findest Du in der P3D Hilfe da ist die Dokumentation zur Layout Erstellung. mfg Marvin41
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acadbert Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Zum Thema Schrauben: Ich will nicht unbedingt die Unterlegscheiben und Muttern einzeln haben, aber die eigentliche Anzahl der Schrauben. Bisher bekomme ich die Ausgabe nur für die Sets gezählt. Da ich festgestellt habe, das ich es am Ende sowieso noch in Ecxel nacharbeiten werde, hab ich mir nun einfach einen Einzelreport für die Bolts erstellt, wo ich mir dann wenigstens die Anzahl der Schrauben im Set mit angeben lasse und somit die Zahl der Einzelschrauben leicht bekomme. Die Hilfe schau ich mir aber trotzdem nochmal an! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Epi-Zentrum Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 215 Registriert: 25.01.2016
erstellt am: 26. Jan. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acadbert
Ich wollte diesen Beitrag mal wieder nach oben holen und mich anschliessen. Mein Kollege aus der Materialwirtschaft hätte gerne auch eine Einzel Aufzählung der Schrauben und Muttern im Report Creator für die Jeweiligen Anschlüsse. Ist dieses denn machbar, ohne die Sachen in Excel nochmal anzupacken??
Soui21 Mitglied
 Beiträge: 669 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 26. Jan. 2016 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acadbert
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! mit regulären Ausdrücken kann man da einiges aus Texten filtern, wobei das nicht einfach ist. Eine andere Möglichkeit, wäre einzelne Schraubensätze für Mutter, Schraube und Scheibe zu erstellen und diese bei einer Flanschverbindung automatisch setzen zu lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 03. Feb. 2016 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acadbert
Anzahl der Schrauben und nicht der Schraubensätze siehe hier------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acadbert
