  AutoCAD Plant 3D
  Wassertropfen bei zwei Apparaten
Autor Thema:  Wassertropfen bei zwei Apparaten (2617 mal gelesen)
stefanK2307
Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von stefanK2307 an!   Senden Sie eine Private Message an stefanK2307  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanK2307
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage.
Ich habe zwei Apparte mit jeweils einem Flansch erstellt nun sollen diese Apparate direkt miteinander Verbunden werden allerdings entstehen hierbei immer tropfen ich denke mal das es daran liegt das die Dichtung fehlt wie kann man das nun beheben?
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanK2307 10 Unities + Antwort hilfreich
hy ,
nein Dichtungen kommen automatisch mit .
Aber vergleich mal ganz genau was du an den Stutzen eingestellt hast mit deiner Leitung und  da wird was nicht stimmen
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
stefanK2307
Geoinformatiker
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die haben die gleiche Anschlussart und auch die gleiche DN größe. Wass kann denn noch unterschieldich sein?
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanK2307 10 Unities + Antwort hilfreich
sagen wir man die "Druckstufe!"
so rein ins Blaue ..
cw
cadwomen™
stefanK2307
Geoinformatiker
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist auch jeweils gleich.
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanK2307 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe ich das richtig das du Nozzle an Nozzle anschließen willst ohne verbindende Rohrleitung?
stefanK2307
Geoinformatiker
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so sieht es theoretisch aus Flansch (doopelseitig) mit Apparat mit Flansch (einseitig) an Flansch(einseitig) mit Apparat mit Flansch(doppelseitig)
[Diese Nachricht wurde von stefanK2307 am 17. Mai. 2013 editiert.]
stefanK2307
Geoinformatiker
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja siehst du richtig es sind allerdings jeweils nur einseitige Anschlüsse.
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanK2307 10 Unities + Antwort hilfreich
sagt so geht das nicht ....
hoft aber sich zu täuschen
cw
cadwomen™
stefanK2307
Geoinformatiker
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bringt man denn dann zwei Apparate direkt aneinander?
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanK2307 10 Unities + Antwort hilfreich
bin nicht auf dem neusten codierung
aber im Zweifel , mini Stück Rohr dazwischen
cadwomen™
stefanK2307
Geoinformatiker
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte nen 2mm rohr dazwischen machen ging auch nicht das hat der mir dann garnicht erst gezeichnet
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 17. Mai. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanK2307 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stafan,
sollte ich Dein Problem richtig verstanden haben, hast Du 2 Behälter die Du jeweils mit Flanschstutzen versehen hast und diese nun miteinander verbinden möchtest?
Vorgehensweise ist wie folgt: die beiden Behälter mit den Stutzen aneinandersetzen Flanschblatt an Flanschblatt danach schiebst Du einen Behälter so weit weg das eine Dichtung dazwischen passt. Bei 10HC01 sind dies bei DN150 2mm. Danach klickst Du mit der rechten Maustaste auf den ersten Flansch und sagst "Komponente mit angrenzender verbinden" und nun noch den 2ten Flanschstutzen gewählt, danach setzt er Dir Dichtung und Schraubensatz.
Nur noch eins Vorsicht beim Verschieben der beiden Behälter Dichtung und Schraubensatz müssen immer mit ausgewählt werden.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
stefanK2307
Geoinformatiker
erstellt am: 23. Mai. 2013 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marvin,
ich hab dies so wie du gesagt hast ausprobiert, dabei kommt immer die Meldung: Anschlusstyp passt nicht richtig. Dies ist so, obwohl bei beiden Apparaten die gleichen Einstellungen für die Flansche sind.
Wenn ich den einen Apparat um das Maß der Dichtung verschiebe und dann Verbinden mache kommt Anschlüsse müssen zum Verbinden aneinandergrenzen.
Hättest du noch eine Idee?
Schöne Grüße
Stefan
stefanK2307
Geoinformatiker
erstellt am: 23. Mai. 2013 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marvin,
Schöne Grüße
Stefan
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanK2307 10 Unities + Antwort hilfreich
P3D-BehalteruberBehalterstutzenverbinden.pdf
Hallo Stefan,
anbei ein kleiner Bildband.
Marvin41
stefanK2307
Geoinformatiker
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Marvin,
so wie es aussieht lag es wohl an unsere selbst erstellen Rohrklasse wenn wir das mit den standard Rohrklassen machen dann klappt es so wie du es in dem "Tutorial" beschrieben hast.
Stefan
