  AutoCAD Plant 3D
  Schraubenländenberechnung
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraubenländenberechnung (1976 mal gelesen)
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 07. Mai. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
eigentlich habe ich ja gedacht ich habe die Schraubenlängenberechnung jetzt im Griff, aber
ich habe eine Hochdruckrohrklasse mit Vorschweißbunden und Losflanschen, ide ganze Zache auch noch richtig schön Dick,  als Schrauben sollen Schraubenbolzen Din 2510 eingesetzt werden. Da ich nur M45 habe habe ich diese für den Längenbereich von 150-580 mm angelegt.
Bei der Nennweite 8"(200) sollte somit eine Länge 475mm ausgewählt werden es werden aber nur 140mm ausgewählt die aber gar nicht in der Schraubenlängenzuordnung vorhanden sind.
Wo muss ich nun Was eintragen damit ich eine annähern richtige Berechnung erhalte
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 07. Mai. 2013 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
mit der Schraubenlängenberechnung ist nicht so einfach.
Ich habe nur das Problem momentan selbt ein wenig Stress im Job zu haben zu viele Projekte.
Wie schnell brauchst Du die Antwort?
Oder hast Du die Möglichkeit einer Websession?
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 08. Mai. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Websession ginge,
ist auch nicht so dringend, Anfang nächster Woche reicht.
ist auch nicht so ganz trivial.
Du hast mir mal die defaultconectorscobfig.xml zu gesandt mit dem schönen Erläuterungen, dei Mail ist auf Grund Rechnerwechseln(ich glaube 2 mal)verloren gegangen.
Könntest Du mir die nochmals zusenden.
Steffen
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 02. Sep. 2013 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut,
ich habe das Problem immer noch.
Steffen
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 02. Sep. 2013 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steffen,
meien Situation hat sich unwesentlich geändert
Kannst Du mir die Rohrklasse zur Verfügung stellen?
Dann sehe ich mir die Sache mal etwas genauer an.
Hartmut
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 03. Sep. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
PN ging an dich SMR
Link
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 03. Sep. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 04. Sep. 2013 editiert.]
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
also ich habe eine gute und eine weniger gute Nachricht für dich.
Die gute Nachricht ist ich habe die RKL in 2014 nachgebaut und da funktioniert es mit der Schraubenlänge.
Die weniger gute Nachricht sowohl in der 2013er als auch in der 2014er Version funktioniert N1A nur bedingt.
Ich kann zwar den Losflansch setzen die Vorschweißbunde und die Dichtung kommen richtig nur der Schraubensatz verweigert grundsätzlich die Zusammenarbeit.
Ich habe auch keine Idee mehr woran es liegen könnte.
Ich habe jetzt nochmal eine exitierende RKL CS2500 abgeändert aus dem ASME Pipe and Fittings Katalog da funktioniert es auch.
In deinem Katalog sind die Dafault Schraubenlängen leer warum?
Sorry
Marvin41
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 09. Sep. 2013 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So jetz wollen wir die Ganze Sache mal aufklären.
Dank des Schlauen Tips von Hartmut, das die Vorschweißbunde bei Plant sinnigerweise keine Dichtfläche haben, sondern die Losflansche ist das Problem mit den Dichtungen gelöst worden.
Bei mir hat dann auch die zuweisung der Schrauben Funktioniert allerdings nur bei Fester Längenzuweisung. Die Korrekte Schraubenlängenberechnung wird tatsächlich vom Plant verweigert.
Für dieses Projekt wird es ausreichen. Danke an alle die Versucht haben zu helfen.
Steffen
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 12. Sep. 2013 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
anbei nochmal die Bestätigung von Autodesk das es sich bei deinem Problem um einen Fehler handelt.
Link
Hartmut
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 17. Sep. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Steffen
