 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Geklemmte Teile ohne Dichtung (2184 mal gelesen)
acadbert Mitglied
 Beiträge: 90 Registriert: 29.01.2013 !!Plant2024!! auf Win10 64bit
erstellt am: 29. Apr. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich wieder! Ich habe eine Rohrklasse mit augekleidetem Rohr, also an den Flanschverbindungen nur mit Schraubensatz. Das funktioniert auch soweit. Allerding scheiter ich an der Festlegung für geklemmte Teile (WF), da ich mindestens Dichtung oder Schraubensatz als Verbindungsteil angeben muss. Kann man das irgendwie umgehen bzw. anders lösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2049 Registriert: 08.04.2002 PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 29. Apr. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acadbert
Hallo, Zwischenflanschteile verlangen momentan leider noch immer "zwingend" eine Dichtung. Ansonsten klappt glaub ich die Schraubenlängenberechnung nicht - oder die ganze Verbindung schlägt fehl (genau weis ichs jetzt leider nicht mehr auswendig). Wir haben als Workaround immer 2 Dichtungssätze in den Rohrklassen definiert. Einmal die "richtige" Dichtung und einmal die Dummy-Dichtung die eine Länge von nur 0,01mm hat. Den Dummy-Dichtungen gebe ich dann den Status "Existing" (über eine benutzerdefinierte Ansicht im Datenmanager geht das ganz fix) - dadurch werden diese auch nicht mehr auf der Isometrie ausgegeben... Wenn mans etwas weiter automatisiert haben will (mit automatischer Auswahl der richtigen Dichtung - je nachdem ob die Armatur bzw. der Flansch eine Dichtung benötigt oder nicht) wirds komplizierter. Dazu muss in der EndCodesConfig.xml ein neuer Anschluss definiert werden und auch die DefaultConnectorsConfig.xml muss mal ordentlich durch den Wolf gedreht werden... und und und... ist ein längeres Thema . Aber wenns bei dir so ist dass generell keine Dichtungen vorkommen sollen dann würd ich einfach einen Dummy-Dichtungssatz mit 0,01mm Dicke nehmen und die verbauten Dichtugen auf "Existing" stellen... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acadbert Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Das klappt aber irgendwie auch nicht wie gewünscht. Ich bekomme nun zwar eine Dummy-Dichtung, die ich auch ausschalten kann, aber Schrauben will er mir trotzdem nicht berechnen. Zum Hintergrund: Ich habe geflanschte Bauteile mit ausgekleideten Flansch (Endcode LFL). Für die Verbindung LFL-LFL habe ich die Verbindung Schraubensatz eingestellt. Für die Verbindung LFL-WF habe ich die Verbindungseinstellung Dichtung. Aber wie beschrieben bekomme ich keine Schrauben für die Verbindung LFL-WF-LFL. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acadbert
Hallo, Mit dem Endcode LFL hab ich nocht nicht gearbeitet... In den Standardmäßigen Verbindungseinstellungen (bzw. der DefaultConnectorsConfig.xml) gibts auch keine Verbindung zu LFL-WF (sondern nur FL-WF). Ich vermute mal dass Plant generell Probleme hat wenn der WF-Anschluss an etwas anderes als WF oder FL verbunden werden soll. Ich würde daher deine ausgekleideten Flansche trotzdem mit FL definierten. Es werden bei allen Flanschverbindungen dann halt die "Dummy-Dichtungen" genommen - was aber ja kein Problem darstellen sollte. Generell ist bei Wafer-Anschluss (WF) halt leider noch einiges im Hintergrund hardcordiert. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acadbert Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stellt es doch, wie ich gestern feststellen musste, da ich ja Flanschrohr mit festen Längen habe und AutoCAD Plant auch die Kommastellen nicht missachtet. Somit habe ich in einem geraden Stück Rohrleitung dann auch gut 1 mm mehr, da ich die Strecke mit Zwischenflansch-Ausgleichsstücken und Armaturen bestücken muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
