  AutoCAD Plant 3D
  Kataloggenerator
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Kataloggenerator (2538 mal gelesen)
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 26. Apr. 2013 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe ein mittelschweres Problem mit dem Kataloggenerator,
Ich habe im Speceditor einen Katalog nach Excel exportiert(In Kataloggenerator exportieren) weil ich Sattelstutzen in den Abmessungen verändern wollte. Habe sogar die Stutzen gefunden, meine Maße in Excel angepasst und das ganze über den Kataloggenerator wieder zurückgeschrieben.
Bis dahin war alles Super, aber dann ist mir aufgefallen das keine Rohraussendurchmesser mehr angegeben sind. Nicht nur bei den geänderten sondern bei alen Bauteilen .
Das Problem konnte ich schon eingrenzen. Die Rohraussendurchmesser werden nach excel mit Komma übergeben, beim rückschreiben als Katalogdaten sollte es aber einen Punkt geben(Amerikanisches Dezimaltrennzeichen).
Finde ich ein bischen Sch.....
vielleicht hat ja jemand von euch einen Tip wie ich das gerade biegen kann ohne die Arbeit meines gestrigen Tages zu verlieren.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 26. Apr. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
in der Systemeinsellung und Ländereinstellung das Dezimaltrennzeichen von "," aus "." ändern.
Ist zwar nicht schön aber anders geht es nicht.
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 26. Apr. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War mir schon so ziemlich klar.
das problem Löst für mich ein Helferlein der sich mit Programmierung auskennt und schreibt mir die xlsx so um das die Rohraussendurchmesser einen Punkt bekommen und dann sollte es ja auch wieder Funktionieren.
War nur etwas leicht geschockt weil 842 Teilefamilien 21597 Einzelteile, wenn ich das hätte einzeln eintippen müssen wäre ich ja Weihnachten noch beschäftigt(ist auch noch der ASME Katalog also alles in Inch).
Trotzdem danke
Steffen
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 26. Apr. 2013 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich eigentlich die Tabellenblätter aus der Excel-Arbeitsmappe herauslöschen die ich nicht bearbeiten will und nur die Bearbeitette einem Katalog wieder zuordnen?
Steffen
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 27. Apr. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
wenn Du diese Teile nicht benötigst in Deinem neuen Katalog ja es spricht nichts dagegen Tabellenblätter aus der Excel Datei zu löschen.
Marvin41
ElPurito
Projektabwicklung Lüftungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ElPurito an!   Senden Sie eine Private Message an ElPurito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElPurito
Win 7 64 bit
Autodesk Plant Design Suite 2013
erstellt am: 12. Sep. 2013 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem beim Exportieren des Kataloges für den Kataloggenerator.
Es bleiben Felder wie Gewicht, Flanschbreite, etc. im XLSX-File einfach leer, obwohl dies im Katalog sehr wohl vorhanden ist.
Hatte schon irgendwer ein ähnliches Problem?
Bitte um Hilfe.
Danke vorab
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 12. Sep. 2013 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo El Purito,
bitte dies bei Autodesk melden dabei handelt es sich um einen Fehler.
Ich konnte Gewicht und Flanschdicke auch nicht exportieren.
Marvin41 und schöne Grüße nach Oberösterreich
