 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Kann Befehlsalias nicht finden... (1668 mal gelesen)
Leadguitar Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 18 Registriert: 04.04.2013 - Hardware: 2x Intel Xeon (3,2 Ghz) 8 GB RAM NVIDIA Quaddro FX 580 3DCONNEXION SpacePilot Pro Logitech G13 (Makro-Panel) - Software: Windows 7 x64 Autodesk Inventor Pro 2012 Autodesk Inventor Pro 2013 Autodesk Showcase 2013 Autodesk Navisworks 2013 AutoCAD 2012 AutoCAD 2013 AutoCAD Mechanical 2013 AutoCAD Plant 3D 2012 AutoCAD Plant 3D 2013
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe gerade mal wieder ein Problem mit AutoCAD P&ID (2012er und 2013er).
Es geht um folgendes: Ich arbeite sehr stark mit dem Logitech G13 und möchte nun den Befehl "Konvertieren in P&ID-Objekt..." auf eines der G-Tasten setzten. Soweit so gut.... aber ich finde den Befehl in P&ID nicht. Ich meine den Befehlsalias, wie z.B. "PLANTPARTCONVERT". Ich hoffe auf eure Hilfe.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Leadguitar ^.^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
 Beiträge: 669 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 26. Apr. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leadguitar
erstellt am: 26. Apr. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Sache ^.^ Danke! Hat funktioniert  Ich finde es unpraktisch, dass Plant manche Befehle nicht in der Konsole listet -.-
Danke nochmal für deine Hilfe !
Soui21 Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leadguitar
Hallo Leadguitar, man findet alle Befehle in der Befehlszeile... Solange du weißt wo du die Funktion findest. In deinem Beispiel in einer PID Zeichnung ein Viereck zeichnen und dann markieren->RMT->IN PID OBjekt konvertieren. Sobald du diesen Befehl ausführst wird er unten auch in der Konsole aufgerufen. Folgedessen weißt du dann den Befehl und kannst ihn andersweitig nutzen. Gruß
erstellt am: 26. Apr. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Soui, ich habe in der Konsole nachgesehn, da hab ich nichts gefunden. Auch wenn ich mit F2 die Konsole separat aufklappe. Ich habe nur folgendes gesehen: "Befehl: [HIER STAND NICHTS] " Kann es sein, dass ich irgendeine Option aktiv habe, dass manche Befehle nicht angezeigt werden??
