 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Messungen in Objektklasse Instruments bringen (1549 mal gelesen)
mistamb Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 22.04.2013 Plant 3D 2016 ext1 SP2
erstellt am: 24. Apr. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hoffentlich diesmal nicht so eine Blöde Frage. :-) Unter dem "Content" Ordner gibts es im Unterordner "Common" den Katalog CustomParts Metric Catalog.pcat Wenn ich hier eine Messung zu meiner Rohrklasse hinzufüge, ist diese unter der Kategorie "In-Line-Instrument". Beim erstellen eines Neuen Parametrischen Bauteiles finde ich dieses Kategorie aber nicht. Unter "Advanced shape options" finde ich die Parametrischen Bauteile jedoch wird die oben angegebene Kategorie gewählt. Vielen Dank im voraus für Tipps wie ich das lösen kann. Grüße Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 24. Apr. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mistamb
Bei Parametrischen Bauteilen gibt es keine Kategorie Inline Instrumente. Am besten Behilfst Du Dir damit diese als Armatur anzulegen. Somit kannst Du Tag Nummern Vergeben. Ich bin soweit gegangen einen seperaten Instrumente Katalog anzulegen. Achso noch was um die Instrumente auf der Isometrie in der Stückliste zu haben sollten beim Iso-Symboltyp "MISC-COMPONENT" stehen. sonst erfolgt keine Stücklistenausgabe, (siehe) ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mistamb Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mistamb Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Frage! In die Rohrklasse unter "In-line-Instruments" bekomm ich meine Messungen aber nicht oder? so wie z.B. die aus dem Katalog "CustomParts Metric Catalog.pcat" Danke im voraus, Grüße Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mistamb
SKEY aus der xml.(Sollte dort auch unter MISC-Components stehen) Instrumente stehen dann unter Armaturen in der Rohrklasse. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mistamb Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
