  AutoCAD Plant 3D
  Isometrie Annotations für Halterungen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Isometrie Annotations für Halterungen (2676 mal gelesen)
acadbert
Sehen Sie sich das Profil von acadbert an!   Senden Sie eine Private Message an acadbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acadbert
!!Plant2024!! auf Win10 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich möchte auf meiner Isometrie an jeder Halterung die Referenz und den Halterungstyp als Annotation ausgegeben. Dafür hab ich in der Isoconfig.xml folgende Zeilen ergänzt:
<ComponentScheme Name="SupportType" AnnotationStyle="Standard" Enabled="true" Grouping="true" Alignment="FlatHorizontal" LeaderStyle="Always" Filter="Support" Fields="SupportType" />  bzw für Reference!
Leider kommt aber auf der Isometrie gar nix raus. Kann mir jemand helfen?
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acadbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo acadberet,
die beiden Felder die Du auf der Isometrie haben möchtest werden leider nicht in die PCF Datei übertragen.
Sowohl "SupportType" als auch "Reference" stehen nur im Datenmanager oder im ReportCreator zur Verfügung.
Wir haben auch keine Möglichkeit Datenfelder in den PCF Export zu beeinflussen dies ist Hardcodiert.
Das einzige Feld welches Dir zur Verfügung steht ist der TAG des Supports.
Der Eintrag dafür sieht so aus:
Code:
<ComponentScheme Name="SupportTag" AnnotationStyle="WipeCircle" Enabled="true" Grouping="true" Tag="XX" Alignment="FlatHorizontal" LeaderStyle="Always" Filter="Support" Fields="TAG" />
Marvin41
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
acadbert
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Marvin!
Nun weis ich wenigstens das es nicht geht. Den Tag hatte ich schon rausbekommen, aber das ist nicht ganz das, was mein Chef will. :-(
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acadbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo acadbert,
wir können nur dies machen was die Software hergibt!
Falls Dein Chef Wünsche hat kann ich dies verstehen, aber Weihnachte ist nur ein Tag im Jahr und nicht mal da werden alle Wünsche erfüllt
Marvin41
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 24. Apr. 2013 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acadbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marvin,
Die PCF Ausgabe ist also hardcodiert. Wäre schön wenn sie konfigurierbar wäre. vor allem für das Rohr2 wäre es wünschenswert.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
