  AutoCAD Plant 3D
  Stahlbaukatalog für Indian Standard IS808
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Stahlbaukatalog für Indian Standard IS808 (1481 mal gelesen)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 11. Apr. 2013 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Für ein eventuell nächtes Projekt wird es bei uns notwendig sein dass die Verrohrung nach ASME gemacht wird (was kein Problem darstellen wird) und die Stahlbauelemente nach Indian Standard "IS808" geplant werden müssen (was anscheinend sehr wohl ein Problem sein könnte).
Diese Profile sind aber anscheinend mal nicht im Standardcontent von Plant3D enthalten. Auch bei den Content-Packs konnte ich den Standard nicht finden...
Gibts diesen Stahlbau-Standard irgendwo für Plant3D?!? Hab ichs wo übersehen?!?
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 12. Apr. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siegi,
brauchst Du alle Profile aus der IS 808-1989?
Hartmut
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Schachinger
erstellt am: 12. Apr. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut,
Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt leider nich nicht beurteilen. Das Projekt ist noch nicht sicher "bei uns" - wird sich aber in den nächsten Tagen entscheiden...
Fakt ist das der Kunde in seinen Projektdaten alle Profile aus der IS808 hinterlegt hat. Also prinzipiell sind alle anwendbar.
Sollte das Projekt dann losgehen werden üblicherweise gemeinsam mit dem Kunden Profile definiert (oder auch vom Kunden vorgegeben) die dann wirklich zu verwenden sind um nicht am Schluss einen "Bestellungsfleckerlteppich" zu bekommen.
Schachinger
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Der "Stille" nach vermute ich mal das es den IS808 nicht für Plant3D gibt und die einzig sinnvolle Möglichkeit darin besteht sich Profile mit ähnlichen Abmessungen zu suchen und die Beschriftungen / Stücklisten händisch zu korrigieren?!
Und einmal mehr fordere ich editierbare Stahlbaukataloge!
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 19. Apr. 2013 editiert.]
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siegi,
Du kannst aufhören zu weinen ich bin schon seit einer Woche am IS808 dran nur leider ist es nicht ganz so einfach wie ich mir gedacht habe.
Deshalb warte ich noch auf Angaben der Progies um den Aufbau des Structural Catalog zu verstehen.
Ich hoffe bis nächster Woche die Daten gesammelt zu haben und danach ist es nur noch ein wenig Tipparbeit um den IS808 auch im Plant zu Verfügung zu haben.
Bis dahin
Hartmut
