 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Datenmanager öffnet sich nicht mehr (1871 mal gelesen)
Matze2701 Mitglied PLANTer
 Beiträge: 146 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 09. Apr. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community. Leider komme ich nicht mehr in den Datenmanager rein. Sobald ich diesen aufrufen möchte, sagt mir AutoCAD: _Datamanger unbekannter Befehl... Letzte Woche ist mir das schon aufgefallen, da habe ich ihn aber noch nicht benötigt und das erstmal als nicht so schlimm abgetan. Nun besteht das Problem aber auch im neu angelegten Projekt. In meiner Zeichnung befindet sich eine importierte IGES Datei und ein paar gezeichnete Rohrleitungen. Leider passiert das in allen Zeichnungen und in allen Projekten, wobei diese auch angelegt wurde ohne das ich etwas an der Konfiguration geändert habe. Plant3D 2013 SP1 mit beiden after SP Hotfixes. Windows 7 64 Bit & 8 GB Hat jemand von diesem Problem schon mal gehört bzw eine Idee wie ich wieder in den DM komme? Vielen Dank schonmal und Grüße Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
 Beiträge: 669 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 10. Apr. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matze2701
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Soui. Eben gerade habe ich ein neues Projekt erstellt, ohne eine Zeichnung oder sonstige veränderte Einstellungen. Es kommt immer wenn ich den Datenmanger öffnen möchte die Meldung: _DATAMANGER Unbekannter Befehl "DATAMANGER". Sowas hab ich noch nicht gehabt. Irgendwelche ADSK LABS Add Ons oder sonstige Sachen hab ich nicht installiert. Lediglich SP1 + After SP Hotfixes... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2049 Registriert: 08.04.2002 PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matze2701
Hallo, Hast Du schon mal eine Reparatur-Installation (oder Neu-Installation) gemacht? Ich hatte zumindest bei P3D-2011 das Problem dass nach der Installation von anderen Autodesk-Produkten das Eigenschaftsfenster nicht mehr richtig funktionierte... Reparatur-Installation + ca. 40-50min Kaffeepause und alles war wieder im Lot. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matze2701
Ohne deine Kenntnisse in Frage stellen zu wollen lieber Matze, vielleicht solltest du einfach mal _Datamanager eingeben, zumindest fehlt bei dir hier in deiner Aussage ein "A" Versuchs mal oder klicke einfach in der Ribbon Leiste oben auf Start->Datamanager [Diese Nachricht wurde von Soui21 am 10. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Schachinger. Der Tipp mit der Reparaturinstallation hat echt geholfen. Warum der Datenmanager nicht mehr aufging kann ich mir aber nicht erklären. Soui: Sorry hatte mich leider hier im Forum verschrieben und das "a" vergessen. Grüße Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
