 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Plant 3D Absturz... (2032 mal gelesen)
Leadguitar Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 18 Registriert: 04.04.2013 - Hardware: 2x Intel Xeon (3,2 Ghz) 8 GB RAM NVIDIA Quaddro FX 580 3DCONNEXION SpacePilot Pro Logitech G13 (Makro-Panel) - Software: Windows 7 x64 Autodesk Inventor Pro 2012 Autodesk Inventor Pro 2013 Autodesk Showcase 2013 Autodesk Navisworks 2013 AutoCAD 2012 AutoCAD 2013 AutoCAD Mechanical 2013 AutoCAD Plant 3D 2012 AutoCAD Plant 3D 2013
erstellt am: 05. Apr. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, folgende zwei Fragen habe ich: - Ist eine DWG mit 150 MB groß? - Wieso stürzt mein Plant immer ab, wenn ich versuche ne Ortho zu erstellen? Beim erstellen der Orthoansicht kommt er bis "Vorbereiten der orthogonalen Ausgabe" und da rechnet er dann ca. 8 Stunden rum und wird nix draus -.-
------------------ Mit freundlichen Grüßen Leadguitar ^.^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 05. Apr. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leadguitar
Hallo Leadguitar, welche Version von Plant 2011,2012 oder 2013? Wieviel Bit hat Dein Betriebssystem 32/64 ( das mit 24 kommt heute abend) Welche Version von Betriebssystem XP, Vista, Win 7 oder Win 8? Wieviel Arbeitsspeicher in GB: 2,4,8,16,32,64,128,256,512 oder 1024? Bitte um Antwort Und ja 150MB ist eine Große Zeichnung mfg Hartmut ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leadguitar
Ok Ferndiagnose ist hier etwas schwer. Kannst Du die Datei zur Verfügung stellen? Wenn nciht sind in der Zeichnung 3D Objekte aus anderen CAD Systemen enthalten ? Aus wievielen Zeichnungen besteht das Projekt? Einer? mfg Hartmut ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Objekte aus anderen Systemen... Die komplette Anlage ist in einer Zeichnung erstellt. Das sollte doch theoretisch möglich sein, oder? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Leadguitar ^.^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leadguitar
Naja dazu gibt es andere Aussagen und auch ich habe die Erfahrung gemacht das ein Projekt in nur einer Zeichnung nicht immer die beste Lösung ist. anbei noch der Link zu den White Papers von Plant Home. Hier wird über eine Zeichnungsgröße von 5-10 MB gesprochen und dementsprechend sollte das Projekt mit XREFs aufgebaut werden. mfg Hartmut ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
