  AutoCAD Plant 3D
  Datenaustausch zwischen Inventor und AutoCAD Plant 3D
Autor Thema:  Datenaustausch zwischen Inventor und AutoCAD Plant 3D (2628 mal gelesen)
VOSA
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von VOSA an!   Senden Sie eine Private Message an VOSA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOSA
erstellt am: 22. Mrz. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zurzeit testen wir (Rohrleitungs-Konstruktions-Büro) die Software AutoCAD Plant 3D und AutoCAD P&ID.
Bisher konnten wir innerhalb der beiden Programme keine nennenswerte negativen Punkte feststellen und sind jetzt an dem folgenden Punkt angekommen:
Von einem externen Kunden bekommen wir 3D-Zeichnungen, die teilweise mit Inventor und teilweise mit mit einer anderen 3D-Software gezeichnet wurden. Die kompletten P&ID-Zeichnungen sind mit einer 2D-CAD-Software ("dumme" Linien, Symbole sind komplett aufgelöst ect.) erstellt.
Unsere Fragen:
1. Teilweise sind die Rohrleitungen in den 3D-Zeichnungen vordefiniert: Material, Nennweite, Prozessdaten etc. Zurzeit müssen wir jeden 3D-Volumenkörper mit AutoCAD Plant 3D neu erstellen.  Wie bekommen wir in AutoCAD Plant 3D diese Zeichnungen eingelesen, dass die 3D-Volumenkörper nicht als Proxy-Datensätze bzw. als 3D-Volumenkörper von AutoCAD 2013 bzw. Autocad Plant 3D 2013 erkannt werden?
2. Der Kunde möchte nach Auftragsabschluss von uns die fertigen 3D-Zeichnung mit Inventor 2011 bzw. Inventor 2013 weiterbearbeiten. Wie bekommen wir die fertigen erstellten AutoCAD Plant 3D 2013 - Zeichnungen - ohne Datenverlust - in Inventor 2013 eingelesen?
Ich würde mich freuen, wenn ich diesbezüglich von Euch weitere Informationen bekommen könnten.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß, VOSA.
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 22. Mrz. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VOSA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VOSA,
Herzlich willkommen auf CAD.DE
zu Deinen Fragen kann ich Dir folgende Antworten anbieten:
zu. 1.
leider gibt es keine Möglichkeit 3D Daten aus externen Programmen oder nur 3D AutoCAD in Plant 3D mit Informationen einzulesen. Bei Proxyelementen wird es sowieso nicht funktionieren da diese meist mit Aufsätzen zu AutoCAD erstellt wurden.
zu 2.
Auch hier muss ich Dir leider mitteilen hat Autodesk noch kein Lösung für uns zur Verfügung gestellt. Es gibt keinen Weg AutoCAD Zeichnungen mit Datenbankinformationen in Inventor einzulesen und ohne Verlust weiter zu bearbeiten.
Die einzige Hoffnung die ich Dir machen kann liegt bei den externen 3D Daten. Diese können in Plant 3D integriert bzw. konvertiert werden und somit mit Intelligenz versehen werden.
Hartmut
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 22. Mrz. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VOSA 10 Unities + Antwort hilfreich
Moscha
aus Inventor können allenfalls was Sinn macht, einzelne Behälter mit
Anschlüssen, Geräte, Behälter usw. exportiert werden und in Plant
dann eingelesen und mit der Intelligenz von Plant mit Daten ergänz werden ( NICHT WEITERBEARBEITET)
alles andere, Knicken
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
VOSA
Techniker
erstellt am: 22. Mrz. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut,
herzlichen Dank für Deine schnelle Rückmeldung. Genau dieses haben wir befürchtet. Wir müssen jetzt schauen und vor allem mit dem Kunden gemeinsam eine Variante finden, wie wir für das aktuelle Projekt schnell Isometrien und Stücklisten erzeugen können und nach Fertigstellung die kompletten Daten (geänderte 3D-Objekte und 2D-Isometrien / 2D-Schemen) für die Dokumentation an den Kunden übergeben zu bekommen.
Gegebenenfalls müssen wir auch für dieses Projekt die 3D-Objekte mit Inventor bearbeiten und danach manuell die Isometrien und Stücklisten mit AutoCAD 2013 erstellen.
Gruß, VOSA.
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit
12GB Ram<P>Plant 3D 2019
erstellt am: 25. Mrz. 2013 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VOSA 10 Unities + Antwort hilfreich
cadomen hat recht,
Der beste Weg ist es die vom Kunen weiter zu bearbeitenden Behälter im Inventor zu erstellen und diese dann in Plant einzulesen.
Dann kann euer Kunde die Inventordateien weiter verwenden. Und Ihr habt schnell ergebnisse.
wer nichst weis der mus nichts tuhn
[Diese Nachricht wurde von REl am 25. Mrz. 2013 editiert.]
