  AutoCAD Plant 3D
  Material für ein 3 D Objekt erstellen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Material für ein 3 D Objekt erstellen (742 mal gelesen)
Anemone Whirlwind
Sehen Sie sich das Profil von Anemone Whirlwind an!   Senden Sie eine Private Message an Anemone Whirlwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anemone Whirlwind
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe erst sehr wenig 3 d gezeichnet, es aber jetzt geschafft ein U-Profil zu erstellen.
Nun habe ich Probleme ein Material festzulegen bzw. möchte ich gerne Cortenstahl verwenden, was es aber in der
Bibliothek nicht gibt.
Kann mit jemand sagen, wo ich das herbekommen kann & in die Bibliothek reinlade?
Oder geht das gar nicht?
Vielen Dank schonmal
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anemone Whirlwind 10 Unities + Antwort hilfreich
.... reden wir wiklich über Plant 3D oder ???
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Anemone Whirlwind
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in autocad 2012 3 d gezeichnet. . .
ist Plant n anderes programm???
ich hab davon keine Ahnung. . . .
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anemone Whirlwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Jep
da kommt keiner auf die Idee einen U Stahl zu zeichnen
cw
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 13. Mrz. 2013 editiert.]
Anemone Whirlwind
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
