 | MuM customX , eine App
Thema: Beschriftung in Iso anpassen (2199 mal gelesen)
Remus Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 61 Registriert: 04.12.2002
erstellt am: 19. Feb. 2013 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 19. Feb. 2013 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Remus
erstellt am: 20. Feb. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt in der Isoconfig.xml mit den Optionen im Abschnitt "ValveOperatorDimension" (siehe Anhang) rumprobiert, konnte aber keinen Effekt auf den zu ändernden Text erkennen. Ich nehme an, ich habe an der falschen Stelle gesucht. Ich konnte aber auch keine weiteren Einträge, die sich auf ValveOperator o.ä. beziehen, ausfindig machen. An welcher Stelle muss ich suchen? Gruß Remus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
 Beiträge: 669 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 20. Feb. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Remus
Hi Remus, an der Stelle <ComponentScheme Name="ValveOperator_Skewed" kannst du bei Format den Text ändern und vor Grouping="true" Enabled="false" einfügen. Dann sollte es nicht mehr angezeigt werden. Und die Richtung änderst du ja im Modell Grüße
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 20. Feb. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Soui21 am 20. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Soui, das Abschalten der Beschriftung hat so geklappt. Auch den Text "Operator" konnte ich ändern. Gibt es auch einen Weg, den Text "up" zu ändern quasi einzudeutschen? Ich vermute, das hat etwas mit dem Feld "DIRECTION" zu tun, oder? Gruß [Diese Nachricht wurde von Remus am 20. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Remus
erstellt am: 20. Feb. 2013 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soui21 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2013 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Remus
