  AutoCAD Plant 3D
  PCF zu ISO Fehler
Autor Thema:  PCF zu ISO Fehler (1389 mal gelesen)
Matze2701
PLANTer
Sehen Sie sich das Profil von Matze2701 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2701  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2701
erstellt am: 05. Feb. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community.
Wir haben aus dem Programm TurboTube eine PCF Datei erhalten, welche wir in Plant3D Isometrieren wollten.
Die erste simple PCF konnte problemlos übernommen werden (Keine Flansche, Keine Armaturen nur eine Leitung)
Eine etwas komplexere Leitung macht nun Probleme beim Isometrieren...
Nach dem öffnen über "PCF zu ISO" sagt AutoCAD "Es sind Fehler aufgetreten".
In der Protokolldatei steht:
FAILURE - Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
Kann jemand damit was anfangen? Habt ihr ein Tipp wie ich diese Iso doch noch Isometrieren kann oder geht es einfach gar nicht?
Mit den Einstellung habe ich schon etwas experimentiert aber ich bekomme leider keine Iso raus.
Für Hilfe wäre ich dankbar :-)
Gruß Matze
Matze2701
PLANTer
erstellt am: 05. Feb. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey das war ein guter Tipp. Kannte ich noch gar nicht. Danke
Leider kommt aber dort genau die selbe Fehlermeldung... Evtl könnte ja die PCF kaputt bzw falsch exportiert sein, aber diese haben wir von dem Hersteller der oben genannten Software für Testzwecke bekommen.
Mh weiß jemand auf was genau der Fehler Hinweist?
