  AutoCAD Plant 3D
  SQL Server und Rohrklassen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SQL Server und Rohrklassen (2006 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 29. Jan. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
künftig steht wahrscheinlich wieder ein P3D Projekt an, da wir bisher für alle Projekte die Datenbank lokal hatten wollte ich mal fragen wer von euch schon Erfahrungen mit einer Datenbank auf dem Server hat. Ich seh das alles mit einem lachendem und einem weinenden Auge.
Werden eigentlich nur alle Rohrklassendateien in der Datenbank gespeichert oder auch das Projekt selbst?
Welche Vorteile bietet mir eine Datenbank auf dem Server?
Und dann hätte ich noch eine Frage zu den Rohrklassen. Ich gehe davon aus das es bisher immer noch keine Möglichkeit Rohrklassen aus Comos in P3D einzulesen? Auch nicht mit einem Zusatztool? Da hilft mir wahrscheinlich nur das händische einpflegen oder?
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 30. Jan. 2013 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soui21,
besteht die Notwendigkeit das Projekt auf den Server zu legen?
Wenn ja weil mehr als 5 Mitarbeiter am Projekt gleichzeitig arbeiten?
Bis 5 Mitarbeiter die gleichzeitig im Projekt arbeiten kannst Du weiterhin die Standarddatenbank SQLite von Plant nutzen bei mehr als 5 Mitarbeitern ist die Überlegung auf SQL Server zu gehen. Aber Vorsicht es gibt auch noch die Sparversion von SQL-Datenbanken die sich SQL-Express nennt ist für kleine Projekte nutzbar hat aber den großen Nachteil, dass damit die Größe der DB nur max. 1GB sein darf. (Wenn Du ein Projekt in SQL-Express anlegst ist die DB schon 100MB groß und somit kommt man sehr schnell an die Grenze von SQL-Express).
Die Projektstruktur bleibt identisch wie lokal. Du kannst auch ein Projekt dass Du lokal erstellt hast auf den Server legen und Deine Mitarbeiter brauchen nur im Plant auf Projekt öffnen gehen und die Projekt .XML auf dem Server auswählen und schon klappt es auch damit.
Die Rohrklassen werden nicht in der Datenbank gespeichert es bleibt alles so wie lokal.
Und nun der letzte Punkt mir ist nicht bekannt dass es dahingehen Anstrengungen gibt Comos Rohrklassen in Plant Rohrklassen zu migrieren. IMHO
Hartmut
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
