  AutoCAD Plant 3D
  SQL Server Datenbankaustausch
Autor Thema:  SQL Server Datenbankaustausch (1263 mal gelesen)
acadbert
Sehen Sie sich das Profil von acadbert an!   Senden Sie eine Private Message an acadbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acadbert
!!Plant2024!! auf Win10 64bit
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe mal eine Frage bezüglich des Datenaustauschs zwischen 2 SQL-Servern. Besteht die Möglichkeit ein Projekt mit SQL-Serverdatenbankanbindung an zwei Standorten laufen zu lassen und die jeweiligen Änderungen in der Datenbank zwischen den Standorten auszutauschen? Einen prinzipiellen Weg zum Austausch bzw. Verschieben der Datenbank habe ich gefunden, allerdings bisher noch keinen Weg, nur die Änderungen der Datenbank auszutauschen.
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 29. Jan. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acadbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Herzlich willkommen auf CAD.DE.
zu Deiner Frage:
Nein ist nicht vorgesehen in Plant 3D.
So ist es, es gibt keine Replikatensmöglichkeiten zu 2 extern getrennten SQL-Servern auf ein Projekt.
Hartmut
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
acadbert
erstellt am: 29. Jan. 2013 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut.
Auch wenn die Antwort ernüchternd ist, danke ich Dir dafür.
