 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Flanschverbindung Eingeschraubt (1296 mal gelesen)
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 09. Nov. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe mal wieder ein kleines Problem mit Flanschverbindungen, Ich habe in einer Rohrklasse unterschiedliche Armatauren zum einen Armaturen mit Sacklöchern und Normal geflanschte Armaturen. Ich möchte natürlich nicht ständig die Schrauben im Modell wechseln. Wie bekomme ich es hin, das die Schrauben unterschiedlich gesetzt werden( EN ISO 4014/4032 Flanschverbindung normal und EN ISO 4017 Flanschverbindung mit Sacklöchern). ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 09. Nov. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Hallo Steffen, kannst Du nicht mal was Einfaches machen? Also anbei die Variante für Aseptic Verbindungen mit unterschiedlichen Dichtungen. Die gleiche Anpassung ist bei den Schrauben zu machen. mfg Hartmut ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gegenfrage Was ist der schlimmste Feind des Planers? Ich glaub langsam Der KUNDE. Danke ich schau mir das mal an ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub dann hab ich wieder das Problem mit der Armaturenvermassung. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
 Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 09. Nov. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
... gäbe es bei einer solchen Armaturenart (die man gar nicht so selten ist) auch eine Lösung für den Schraubensatz? Also innerhalb eines Schraubensatzes zwei verschiedene Schraubenarten? Einmal Durchgangsschraube mit Mutter und Scheiben und das andere Schrauben für Sacklöcher? ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Wie alles soll es haben und Funktionieren soll es auch noch.... Ja ich weiß diese Vorgehensweise ist einfach den Teufel mit dem Pelze Bub ausgetrieben. Leider kenne ich noch keinen besseren Weg. Ich hoffe auf 2014 Schönes Wochenende Hartmut
erstellt am: 09. Nov. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von alterHausmeister: ... gäbe es bei einer solchen Armaturenart (die man gar nicht so selten ist) auch eine Lösung für den Schraubensatz? Also innerhalb eines Schraubensatzes zwei verschiedene Schraubenarten? Einmal Durchgangsschraube mit Mutter und Scheiben und das andere Schrauben für Sacklöcher?
Ich glaube das wäre zuviel des guten ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
