 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Cut Piece list löschen (1075 mal gelesen)
Soui21 Mitglied
 Beiträge: 669 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 30. Okt. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 30. Okt. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soui21
Willst Du sie Generell gelöscht haben dann in der Vorlage löschen. Ansonsten sollte es auf der Iso Zeichnung kein Problem sein die Cut liste zu löschen. 2012 oder 2013? mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hartmut, 2013, also cut piece konnte ich jetzt nach dem 20sten mal endlich löschen warum es vorher nicht ging keine Ahnung allerdings hat das Programm bei mir ein Bug wenn ich neuen Stil in der konfiguration erstelle beispiel von final_A2 , dann die cut piece list lösche er mir bei generierung der isometrie die Stückliste zerlegt, sprich nonsens reinschreibt oder die parameternamen einfach ausgibt aber nicht den eigentlichen wert. Sobald ich den den ordner final_A2 im explorer kopiere geht es wie gewünscht. Also kann geschlossen werden dieses thema Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soui21
Zitat: Sobald ich den den ordner final_A2 im explorer kopiere geht es wie gewünscht.
Bitte was machst Du, kannst Du mir dies bitte Schritt für Schritt auflisten und von der zerlegen Stückliste ein Bild einstellen. Mir ist noch nicht ganz klar wie Deine Vorgehensweise ist. mfg Hartmut ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich geh in den Ordner Projectname/Isometric/ Nehm den Final_A2 Ordner Strg+c u. Strg+v und bennene diesen um wie mein Style heißen soll und dann wird er in der konfiguration normal aufgeführt. Von der Iso mach ich gleich mal ein Screenie und stell es hier rein Edit: Anbei das Bild der iso Stückliste. Die Iso macht er auch nicht korrekt, zerreist sie mir ab und an und splittet sie bei einem Bogen obwohl alle eingaben korrekt sind. Man sieht auch auf der Stückliste das bei Anzahl eigentlich die Nennweite steht und der Rest ist alles quatsch. Das ist passiert nachdem ich den Zeichenbereich neu gesetzt habe ansonsten entspricht es voll dem Final_A2 Style [Diese Nachricht wurde von Soui21 am 31. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
