  AutoCAD Plant 3D
  geschnittener Bogen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  geschnittener Bogen (1724 mal gelesen)
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 15. Okt. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
kann mir einer sagen wo ich bei geschnittenen Bögen einstellen kann das der Schnittwinkel auf der Isometrie erfolgt.
bei uns zeigt er nur den Text CUTBACK ELLBOW an aber keinen Gradzahl.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 15. Okt. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
anbei ein Link zu CutbackElbow
Dies ist nur eine Teillösung bitte Supportfall bei Autodesk aufmachen.
Danke und Gruß
Hartmut
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 15. Okt. 2012 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja habe ich auch gefunden aber es klappt trotzdem nicht
Steffen
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Habe vom Autodesk Support die Antwort erhalten das es derzeit nicht möglich ist die Gradzahl mit anzuzeigen.
Schade eigentlich.
Ist auf die NTH-Liste(NICE TO HAVE) gesetzt worden.
Steffen
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi SMR!
Wie telefonisch schon besprochen ist das Problem bei 2011 noch nicht vorhanden (wird doch nicht am damals noch verwendetem ISOGEN gelegen haben?). Dort werden die Bögen ordentlich innerhalb der Iso beschriftet wie es sich gehört. Bei der 2012/2013 fehlt diese Angabe. Dort wird der Leitungsverlauf mit einem Winkel gekennzeichnet. Der Bogen selbst muss dann aus diesen Werten zurückgerechnet werden. In den Eigenschaften ist der Schnittwinkel aber vorhanden. Zumindest sollte eine Ausgabe auf der Stückliste damit möglich sein. Schön ist anders.
Schlußfolgerung:
Anlagen haben ausschließlich orthogonal in der Landschaft zu stehen und "krumme" Bögen sind pfui. Wir werden also nur noch in Manhattan oder Mannheim Zentrum planen ... dort kann durch geschicktes technisches Nord eine saubere Planung mit P3D erfolgen.
PS: ... hätte ich nicht gedacht, dass ich es mal sage: Gut, das ich mit P3D2011 arbeite! Nicht, dass ich die höhere Version nicht hätte, aber mir fehlt die entsprechende Maschine.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 17. Okt. 2012 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
CutbackElbowModel1.pdf
Also Jungs,
sooo wie Ihr das schreibt stimmt es nicht.
Dass der Autodesk Support dies schreibt wundert micht könnte ich bitte den Sachbearbeiter haben damit wir dies klären können.
Anbei eine Iso mit Plant 2013 allen SP´s und HF´s.
Der einzige Beigeschmack an der Sache ist dass nicht der Winckel des Bogens ausgegeben wird sondern Der Restwinckel zu 180°.
einen schönen Abend noch.
Hartmut
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 17. Okt. 2012 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marvin41:
... sooo wie Ihr das schreibt stimmt es nicht ...
Nun ja, bei "uns" schon ...
... könnte ich bitte den Sachbearbeiter haben damit wir dies klären können ...
... Petzen ist aber eigentlich nicht unsere Art ... es zeigt aber, dass es scheinbar nicht ganz trivial ist?
... Plant 2013 allen SP´s und HF´s.
...selbstredend ...
... Restwinkel zu 180° ...
In den Eigenschaften steht der "richtige" Wert. Es sollte doch möglich sein, diesen auf die ISO zu übernehmen. Und nun warten wir alle gespannt auf die ach so einfache Lösung, da es scheinbar bisher kein anderer hinbekommen hat. Wo ist also das Knöpfchen, um wenigstens diese Beschriftung an die Bögen zu bekommen?
lg, der Hausmeister
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 18. Okt. 2012 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin der Sache auf der Spur weiteres sobald ich Infos von den Progies habe
Hartmut
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 18. Okt. 2012 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut,
den Namen werde ich nicht sagen.
Ausserdem finde ich es langsam lästig diese ganzen Baustellen. Meine Chefs stehen bald täglich auf der Matte mit ner Isometrie in der Hand und fragen mich warum die Isos so aussehen wie sie aussehen.(Armaturen ohne Dichtung  nicht vermaßt, Geschnittene Bögen ohne winkelangabe)
Ich weiß das die ganze Sache nicht ganz trivial ist, würde mir aber von der Programmierfront doch manchmal schnellere Reaktionen auf die Probleme der Nutzer erhoffen.
Steffen
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 18. Okt. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
hast Du meine Isomestrie gesehen?
Die Cutback Elbows funktionieren mit dem Isomtric Hotfix von Autodesk.
Du bekommst noch einen Fragebogen vom Autodesk Support, ganz am Ende gibt es einen Kreuz zu machen dass Du einen Rückruf bekommst bitte machen und alles melden an Autodesk.
Sich hier zu beschweren bringt nur Infos an mich aber nicht au Autodesk.
Bitte meldet alle Ungereimtheiten an Autodesk Support damit hoffe ich werden diese Probleme doch irgendwann ernst genommen.
Sorry aber mehr kann ich auch nicht sagen und machen.
Hartmut
