  AutoCAD Plant 3D
  Pdf Ausgabe wird fehlerhaft
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pdf Ausgabe wird fehlerhaft (572 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 12. Okt. 2012 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab ein kleines Problem mit meiner Pdf Ausgabe Funktion in P3D 2012.
Wir haben für einen Kunden R&I´s überarbeitet und ich woltle diese nun über die Ausgabe Funktion als pdf exportieren, normalerweise nutze ich den Pdfcreator aber da der Kunde ein durchsuchbares Pdf möchte muss ich es mit der Ausgabe Funktion machen.
Alle Pdf´s sind eigentlich so wie ich sie haben möchte, bis auf eines. Das wird erstellt ich seh auch alles was drauf sein soll, wenn ich dieses an den Drucker schicke bekomme ich eine Fehlermeldung ob der Drucker online ist und es geht nicht zu drucken. Aber wie gesagt es ist nur bei dem einen File, die anderen funktionieren reibungslos.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, irgendwelche Objekte in der Zeichnung die Probleme machen? Wenn ja wie lokalisiere ich diese?
Danke schonmal für Antworten!
Soui21
erstellt am: 12. Okt. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vermutlich liegt es an einer Schriftart, die der Adobe Acrobat nicht unterstützt. Diese muss ich nun in der Zeichnung lokalisieren und ändern...
Soui21
erstellt am: 12. Okt. 2012 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst.
Es lag an einer tiefgestellten 2 in einem normalem Text welche scheinbar mit word kopiert wurde. Habe nun die 2 mit Mtext geschrieben und dann über RMT tiefgestellt. Funktioniert es nun einwandfrei.
