 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Feste Rohrleitungslängen (2325 mal gelesen)
hagebutte Mitglied Architekt
 Beiträge: 11 Registriert: 28.09.2012
erstellt am: 28. Sep. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe vor einem Problem und wollte wissen, ob sich das mit Plant 3D 2013 überhaupt lösen läßt. Ich möchte fixe Längen bei der "Leitungsverlauf erstellen" - Funktion verwenden, sprich, wenn ich einen Verlauf zeichne, dass dieser auch nur bis zu 6000 mm lang sein kann. Jetzt habe ich schon im Rohrklasseneditor rumgebastelt und alles was ich an Längeneingaben gefunden habe auf 6000 mm eingestellt, aber es passiert einfach gar nichts. Andere Dinge, wie Nennweite bsw. läßt sich problemlos ändern, aber die Länge scheint wohl nicht fixbar zu sein. Oder kann mir jemand helfen? Grüßle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 29. Sep. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagebutte
Hallo Hagebutte, Herzlich willkommen auf CAD.DE Schön wieder ein neues Mitglied begrüßen zu dürfen. So genug der Schmeicheleien nun zu Antwort. Fixe rohrlängen sind im Plant 3D leider noch nicht vorgesehen (auch wenn im SpecEditor dies angeboten wird.) Es soll aber nicht heißen dass es nicht geht. Dazu solltest Du dir neue Rohre im SpecEditor anlegen unter der Gruppe Fittigs - Sleeve. Diese sind auch als Feste Länge zu verwenden. Mir fehlt bei Deiner Beschreibung aber noch der genauere Sinn dieser Aktion. Du kannst auch bei der Iso Generierung dies einstellen und es werden auf der Iso automatisch die Schweißnähte gesetzt und die Rohrteilliste wird auch auf max. 6000 erstellt. Falls noch Fragen sind bitte gerne mfg Marvin41
------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für deine schnelle Antwort und ich dachte mir schon, dass ich das so machen muss. Sinn ist einfach jener, dass es feste Rohrbauteile gibt mit 6 und 12 m Länge, die dann mit 3° Toleranz eben einen Leitungsverlauf ergeben sollten. Für den Nutzer wäre es halt toll mit Achsen ins Plant zu kommen, diese dann abzufahren (eben mit Planungsabweichungen) oder direkt in Rohre zu wandeln. Das ist der Hintergrund ... Grüßle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 01. Okt. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagebutte
Mir scheint Du willst die handelsüblichen Längen verwenden. Kann dies sein? ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagebutte
Wenn es weniger um die Feste länge geht sondern mehr um die Schweißnähte auf der Isometrie ist das Problem lösbar. Einfach das Häkchen bei Baustellennähten anwählen und die gewünschte Rohrlänge eintragen. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, aber in erster Linie geht es tatsächlich um das "Bauen nach dem Setzkastenprinzip". Mal noch eine andere Frage so nebenbei, ist es tatsächlich nicht möglich die Centerlines der Rohre in irgendeiner vektorbasierenden Form zu extrahieren/exportieren? Grüßle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
