  AutoCAD Plant 3D
  Was kann Plant und auf was muss man Achten
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Was kann Plant und auf was muss man Achten (754 mal gelesen)
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit
12GB Ram<P>Plant 3D 2019
erstellt am: 26. Sep. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand was die Max. Anzahl von Rohrleitungen ist die Plant verwalten kann?
Ich hab was von 1500 Leitungen gehört, stimmt das? In einer Schulung wurde was von 80000 Teilen ohne SQL und eine unbegrensten Anzahl von Komponenten mit SQL gesagt.
Ich warte noch auf eine qualifizierte Antwort vom Support. Daher Frag ich euch.
Auf was muss man achten wenn mann ein "Großes Projekt" umsetzen möchte?
wer nichst weis der mus nichts tuhn
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 26. Sep. 2012 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
HowtoManageLargeProjects.pdf
Hallo REI,
also es wird zu der Thematik keine allesumfassende Antwort geben.
Daher mal eine Richtlinie von Autodesk die im Zuge von Project X gemacht wurde.
Hartmut
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
REl
WIN 7 Prof. 64bit
erstellt am: 26. Sep. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
noch mal die Frage gibt es eine Grenze für die Rohrleitungsanzahl in Plant?
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 26. Sep. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde sagen "NEIN" aber dass merkst Du spätesten wenn das Projekt nicht mehr zu Händeln ist.
Es gibt keine Richtlinie die besagt welche Anzahl von Rohrleitungen in ein Projekt passt.
Die Rohrleitungsgeometrie kann sehr unterschiedlich sein von 2 x Flansch und 30 cm Rohr = 1 Rohrleitung aber auch mit 30 Flanschen 5 Armaturen 50m Rohr 4 Reduzierungen und 6 T-Stücken etc. wie soll da jemand die Anzahl der Rohrleitungen zusammenstellen und eine Aussage treffen was Plant in einem Projekt verarbeiten kann.
Sorry aber wir müssen wohl oder übel mit den Teilen in einem Projekt arbeiten und dies in Erfahrung bringen.
Ich werde mal nachhören ob es da eine Grenze gibt.
Hartmut
