  AutoCAD Plant 3D
  Befehlszeilenmodus für diverse Plant-Befehle
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Befehlszeilenmodus für diverse Plant-Befehle (1824 mal gelesen)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Kennt jemand eine Möglichkeit den Befehl "PLANTSTEELSELECTSHAPE" im Befehleszeilenmodus (also ohne Dialogfeld) aufzurufen? Ich möchte diverse Aktionen automatisieren (was ich großteils über LISP-Programmierung bewerkstellige) und deswegen sind hier Dialogfelder naturgemäß etwas unerwünscht  ....
Die meisten Autocad-Befehle verfügen ja über einen Befehlszeilenmodus (eingeleitet durch einen Bindestrich). Bei den Plant3D-Befehlen vermisse ich das aber
Weiters kann ich auf divese Eigenschaften von Profilen nicht zugreifen - wie z.B. auf Drehung, Profiltyp usw.. Mit z.b. "(entget (car (entsel)))" kann ich zumindest mal rausfinden das es sich um einen "Träger" handelt - aber das wars dann auch schon... (zumindest für mich)
Was also tun wenn ich über LISP die Profileinstellungen editieren möchte etc.? Der Großteil vom Plant ist wohl als C.NET geschrieben? C.NET kann ich aber gar nicht... VB.NET "a bisserl" (aber bisher nur in Verbindung mit Inventor gearbeitet)... "LISP" a bisserl besser"...
Kann mir jemand einen Tipp geben in welche Richtung ich mich da "vorhangeln" müsste?
Gibts wo Online-Ressourcen für Plant3D & Programmierung? (Hab leider selber nichts gefunden)
Wie bring ich VisualBasic den "Plant3D-Dialekt" bei um überhaupt mit Plant3D und VB.NET arbeiten zu können? (müsste irgendeine DLL sein)
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 17. Sep. 2012 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siegfried,
der Wunschtraum eines fleßigen Bienchens wird nicht erfüllt.
Leider gibt es für Plantsteel KEINE API.
Du wirst nichts um den Stahlbau herum Programmieren können ist leider von Autodesk so gewollt.
Ich werde mich aber nochmal schlau machen ob dies immer noch so ist.
Bis dann
Hartmut
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Schachinger
erstellt am: 18. Sep. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut,
Danke für Deine Antwort!
Original erstellt von Marvin41:
Das ist mehr als ärgerlich  ...
Falls du etwas gegenteiliges in Erfahrung bringen könntest wärs natürlich ein Hammer. Die Hoffnung stirbt zuletzt oder?
