  AutoCAD Plant 3D
  fehlerhafte Antriebszuweisung
MuM customX , eine App
Autor Thema:  fehlerhafte Antriebszuweisung (1962 mal gelesen)
kobold.59
Sehen Sie sich das Profil von kobold.59 an!   Senden Sie eine Private Message an kobold.59  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kobold.59
AutoCAD Plant 3D 2011
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin am verzweifeln. Ich habe die Antriebe für 2 Ventile geändert und nun werden dies in der Aktualisierungprüfung als nicht verfügbar dargestellt, obwohl das Ventil vorhanden ist. Kann man diese Aktualisierung erzwingen?
Gruß Andreas
Wer arbeitet macht Fehler. Wer keine Fehler macht wird belobigt.
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit
12GB Ram<P>Plant 3D 2019
erstellt am: 03. Aug. 2012 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobold.59 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du einem Ventiel einen Neuen Antrieb zugewiesen hast must du das Ventil aus der Rohrklasse rausschmeisen und neuhinzufügen sonst nimmt das Program die Änderung nicht an.
wer nichst weis der mus nichts tuhn
kobold.59
erstellt am: 06. Aug. 2012 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rei
Dieser Weg führt nicht zum Ziel. Durch entfernen und wieder einfügen des Ventiles in der Rohrklasse, werden alle größen nicht mehr erkannt.
gruß Andreas
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 13. Aug. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobold.59 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Armaturen im Spec editor duplizieren,
aus der Rohrklasse rausschmeißen und die Duplizierten in die Rohrklasse einfügen.
Dann werden sie auch aktualisiert.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 13. Aug. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobold.59 10 Unities + Antwort hilfreich
Da mir die Diskussion zu lange dauert folgende Frage:
Plant 3D Version 2011,2012 oder 2013
Hartmut
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
kobold.59
erstellt am: 14. Aug. 2012 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plant 3d 2011
Wenn ich die Armatur aus der Rohrklasse entferne und die gleiche wieder einbinde,
erscheint bei der Aktualisierungsprüfung "In der Rohrklasse nicht gefunden".
gruß
Andreas
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 14. Aug. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobold.59 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich habe leider keine 2011er Installation mehr auf dem Rechner nur noch 2012 und 2013.
Und ich weiß nicht mehr ob und wie der Austausch im Speceditor 2011 funktioniert.
Hartmut
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 08. Apr. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobold.59 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
Ich hab gerade das selbe Problem wie unser Kobold:
Es wurden Armaturen mit den für mich neuen und heiß geliebten Antrieben erstellt. Damit wird schon verrohrt und alles läuft wunderbar. Natürlich stehen jetzt die ersten Änderungen in der Rohrklasse und auch Änderungen bei den Antrieben an.
Die geänderten Antriebe kommen aber nur fehlerhaft in den neuen Rohrklassen an. Ändere ich nur den Antrieb dann bringts gar nix. Dupliziere ich den Antrieb und weise ihn der Armatur neu zu dann wird am Schluss eine Ambessung aktualisiert - die 2te aber nicht. Das Raus-Rein-Spiel mit der Armatur in der Rohrklasse bringt auch nix...
Beim Stöbern in den alten Beiträgen bin ich jetzt auf diesen Thread gestoßen. Jetzt werd ich noch den Workaround mit der duplizierten Armatur probieren und hoffe dass dann wieder alles in Butter ist...
Wie sind eure Erfahrungen? Habt ihr die selben Probleme bei Antriebsänderungen oder stell ich mich einfach nur dämlich an?
BTW: ist noch P3D 2013
Gehts denn wenigstens in 2014/2015 "gscheid"?
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
REl
WIN 7 Prof. 64bit
erstellt am: 09. Apr. 2014 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobold.59 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mir hat der Support von Autodesk gesagt das ich doch den Antrieb in den Eigenschaften ändern soll.
Ach ja bei den Antrieben kann es sein das parameter der Varianten nicht richtig funkioniern zum Beispiel bei Quadern der Fall.
Rabi
Wer nichts weiß der muss nichts tun!!
Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an.
Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an.
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 09. Apr. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobold.59 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Damit das mit Armaturen rauschmeißen und reinschmeißen funktioniert. Ist es wichtig die Rohrklasse zu speichern bevor man die Armaturen neu einfügt. Sonst brignt der Spass nichts.
Generell hilft vielleicht noch ein neues Projekt anzulegen.
Schachinger
erstellt am: 09. Apr. 2014 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobold.59 10 Unities + Antwort hilfreich
@REI:
Die Antwort von Autdesk is ja nett... wer hatt Lust z.B. bei 200 verbauten Kugelhähnen die Hebelarmlängen umzuschreiben?  Für was brauch ich dann eine Rohrklasse wenn ich bei einer Änderung in der Rohrklasse die Daten ja eh nicht aktualisieren kann? Ist ungefähr so wie wenn Microsoft sagen würde: Ja Ihr könnt in der Fußzeile im Word schon die Seitenanzahl anzeigen lassen. Aber wenn es mal mehr oder weniger Blätter werden müsst ihr das selber auf jedem Blatt umschreiben.
Und ja bei den Box-Actuatoren werden manche Parameter bei der Geometrieberechnung ignoriert - aber dass ist ein anderes Thema...
@Soui:
Rein-Raus alleine hat bei mir zumindest bei den Box-Actuatoren nicht geklappt. Auch mit dem Zwischenschritt dass ich die Rohrklasse dazwischen gespeichert bzw. sogar neu erstellen hab lassen. Weiter untem im Text dann die Lösung wies bei mir dann doch funktioniert hat.
Neues Projekt anlegen ist eine schöne Idee... Aber wer hat schon so viel Zeit das bei jeder Rohrklassenänderung zu machen und zig Modell-DWGs und Ortho-DWGs wieder neu einzubinden? Über die bereites erstellten (und bereites übergebenen) Isometrien breiten wir bei dem Thema lieber auch den Mantel des Schweigens
So und nun die Lösung wies bei mir (Plant3D 2013) dann doch geklappt hat:
  • Antrieb und Valve-Body dupliziert
  • Duplizierten Antreib geändert
  • Duplizierter Armatur den neuen Antrieb zugewiesen
  • Alte Armatur raus aus der Rohklasse und Speichern
  • Neue Armatur rein in die Rohrklasse und Speichern
  • Dann noch die Rohrklasse neu anhand der bestehenden Rohrklasse erstellt
Wenn auch nur einer dieser Schritte nicht gemacht wurde (egal welcher davon) dann gingen die Änderungen nur maximal "halb" (z.B. ein Maß des Box-Actuators wurde aktualisiert - ein anderes nicht).
Und leider trotdem großer Nachteil des Workarounds:
Teile die aus der Rohrklasse rausgeschmissen wurden und später durch Duplikate ersetzt wurden werden bei "PLANTSPECUPDATECHECK" nicht als Teil der Rohrklasse erkannt. Super ne...
Folgendes Verhalten der Antriebe ist mir auch aufgefallen (zumindest bei Box-Actuatoren):
Ist der Antrieb zu irgend einem Zeitpunkt einer Armatur zugewiesen worden (im Katalog alleine geüngt schon!) dann führt eine nachherige Maßänderung wieder zu einer "Halb-Aktualisierung"... Also dass alleine genügt schon dass der Antrieb wieder neu dupliziert und zugewiesen werden muss.
Naja Käse halt...
Aber trotzdem Danke für eure Rückmeldungen! Die nächste Antriebsänderung kommt bestimmt....
REl
WIN 7 Prof. 64bit
erstellt am: 09. Apr. 2014 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobold.59 10 Unities + Antwort hilfreich
BITTE BITTE BITTE,
Meldet euch beim Autodesk Forum an.
Und Meckert wegen den Antrieben!
Wenn das genügend Leute machen!
Werden die auch was ändern.
Mein Ziel ist es einen Antriebseinfügepunkt zu erhalten!
siehe [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum567/HTML/000371.shtml]
Bei Autodesk hab ich schon so sehr gemeckert das der DE-Support aufgegeben hat und einen Verbesserungsvorschlag gelockt hat.
Also Wer nervt dem wird so Gott und Autodesk will gehoffen.
Also immer schön nerven!!
[Diese Nachricht wurde von REl am 09. Apr. 2014 editiert.]
