  AutoCAD Plant 3D
  Zoom Corser Spint
Autor Thema:  Zoom Corser Spint (1332 mal gelesen)
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit
12GB Ram<P>Plant 3D 2019
erstellt am: 26. Jul. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem bei Plant 3d. Und zwar fängt der Corser an zu springen wenn ich mit Plant Reinzoome er läuft entwerder immer weiter runter oder immer weiter hoch je nach Blickrichtung. Das dumme dabei ist das der coser nur noch im unteren oder im oberen Feld dan noch Einsatz bar ist. Ich verzweifele noch!
Hat das auch noch jemad oder kennt jemand  eine Lösung wie mann es abstellen kann?
REl
[Diese Nachricht wurde von REl am 26. Jul. 2012 editiert.]
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 26. Jul. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Hardware als Zeigegerät setzt Du ein?
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
REl
WIN 7 Prof. 64bit
erstellt am: 26. Jul. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine USB Maus und hater die 3d Maus von 3d Connexion auch mal dran. ist aber gerade abgesteckt.
wer nichst weis der mus nichts tuhn
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 26. Jul. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
USB Maus was Hersteller Treiber?
Schon mal die einstellungen der Maus in der Systemsteuerung unter Windows gecheckt?
Dies Problem ist nicht ein Palnt Problem sondern eher ein Hardwareproblem.
Marvin41
kobold.59
Sehen Sie sich das Profil von kobold.59 an!   Senden Sie eine Private Message an kobold.59  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kobold.59
AutoCAD Plant 3D 2011
erstellt am: 30. Jul. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte mal das gleiche Problem. Bei mir war es die Bluetooth-Maus von meinem Tablet. Immer wenn ich das Tablet eingeschaltet habe, rannte der Curser. Hab eine neue gekauft und das Problem ist weg.
beides sin sind Logitechmäuse
Andreas
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 31. Jul. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte auch schon mal das gleiche problem. bei mir war es definitv kein maus treiber problem. Entweder es war eine Variable oder eine Einstellung
REl
WIN 7 Prof. 64bit
erstellt am: 09. Aug. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatsache es war eine Plant Problem!!
Die Lösung ist so simpel wie erschreckend!!
Ich habe die Leitung auf unmögliche Kordinaten gelegt da ich Höhenschnitte von den Rohrbrücken auf N.N. bezogen haben und ihrgend einem Punkt auf der Erde. so änlich Ost+350000m N+526400m und Z+92m.
Nachdem ich die Zeichnung auf "Normale" Koordinaten gebracht habe war alles wider gut.
REl
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 09. Aug. 2012 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von REl:
Nachdem ich die Zeichnung auf "Normale" Koordinaten gebracht habe war alles wieder gut.
DAS ist allerdings ein Problem, was Dir mit reinem ACAD auch passiert wäre. Liegt somit an der Mutter (ACAD) und nicht an der Tochter (P3D) - oder betrachte es halt als Erbfehler.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
