  AutoCAD Plant 3D
  pdms Rohrklassen exportieren
Autor Thema:  pdms Rohrklassen exportieren (2772 mal gelesen)
Florimio
Sehen Sie sich das Profil von Florimio an!   Senden Sie eine Private Message an Florimio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florimio
erstellt am: 18. Jul. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß dass es hier schon einen Beitrag dazu gibt, aber der ist schon etwas älter und vielleicht gibt es ja mittlerweile gute Lösungen für mein Problem.
ist es möglich pdms-Rohrklassen in plant 3d zu importieren?
Was muss man beachten (Format, Vorgehensweise, usw.)?
Florimio
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 18. Jul. 2012 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florimio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florimio,
Import vom PDMS Rohrklassen in Plant 3D wird aktuell noch nicht Unterstützt.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Florimio
erstellt am: 18. Jul. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marvin,
erst mal danke für die Info.
Ich möchte mein Problem noch etwas näher beschreiben:
Wir arbeiten in unserem Werk mit Plant 3d. Ein Ingenieurbüro plant für uns eine neue Anlage mit pdms. Von diesem Büro werden auch extra neue Rohrklassen erstellt, die wir dann in Plant 3d nutzen wollen.
Jetzt werde ich gefragt in welchem Format wir die Rohrklassen benötigen um sie in Plant 3d einlesen zu können.
Man kann ja im Plant 3d Rohrklassen in Excel exportieren. Geht das auch umgekehrt und wenn ja auf was müsste man da achten? In der exportierten Excell sind ja ca. 35 Spalten mit haufenweise Informationen die mein Kollege vom Ingenieurbüro nicht einordnen kann. Welche Spalten sind wichtig und welche zu vernachlässigen?
Wie sind die Zellen formatiert? usw.
Bin dankbar für jede Info die ich in diese Richtung bekomme.
Florimio
Florimio
erstellt am: 18. Jul. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bzw. gibt es vielleicht so eine Art Excel-Vorlagendatei an die man sich anlehnen könnte.
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 18. Jul. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florimio 10 Unities + Antwort hilfreich
So jetzt beginnst du Dich auf dünnem Eis zu bewegen.
Es gibt viele Gründe warum es nicht ganz einfach ist dies über Excel oder CSV zu bewerkstelligen einige davon:
PDMS ist ein DB basierendes System und kein Objekt basierendes wie P3D
PDMS Teile sind als parametrische DM Elemente und von der Geometrie nicht kompatibel mir P3D also musst du eine Übersetzungstabelle einrichten um die PDMS-DB Objekte mit den P3D Objekten zu verknüpfen.
Für den Import musst Du im Spec-Editor alle Datenbankfelder von PDMS zu P3D verlinken damit die Daten richtig geschrieben werden.
Ist dieser Schritt erfolgreich gewesen musst Du noch alle Elemente im Spec-Editor überarbeiten da PDMS eine ganz andere Logik hat die Teile zu verbinden und die ist in P3D nicht abbildbar.
Dies hat zur Folge es ist wahrscheinlich einfacher die Rohrklassen in P3D selbst zu erstellen da dies alles danach auch funktioniert.
Warum vergebt Ihr Projekte an IBs mit PDMS wenn Ihr P3D einsetzt?
Es ist einfacher gleich und gleich zu verarbeiten als über CAD Systeme die nicht kompatibel sind zu P3D
Mit freundlichen Grüßen
Marvin41
Florimio
erstellt am: 18. Jul. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Auskunft Marvin.
Scheint ja wirklich alles sehr kompliziert zu sein.
Da müssen wir uns wohl was anderes einfallen lassen.
Trotzdem Danke.
Florimio
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 18. Jul. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florimio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florimio
ich habe gerade mit Denis Kimler von Unitec telefoniert Du kannst dich mal mit Ihm unterhalten über Eure Problematik.
Hier der Link:
Marvin41
