  AutoCAD Plant 3D
  Fehlermeldung 48
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung 48 (727 mal gelesen)
Stepper001
Process Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Stepper001 an!   Senden Sie eine Private Message an Stepper001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stepper001
erstellt am: 23. Mai. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche Hilfe bei der Fehlerbehebung:
Beim Erstellen der Isometrien(Check) kommt abermals die "Fehlermeldung 48 - Unbekannter Fehler in Pisogen". Hat jemamd bereits Erfahrung damit gemacht?
Besten Dank schon mal im Vorhinein
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
Hardwareprobleme: keine
Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 23. Mai. 2012 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stepper001 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann es derzeit leider nicht prüfen, aber bei mir klingelt da was in der Richtung "Länge der Pathstruktur" oder "Sonderzeichen in der Pathstruktur/ im Dateiname". Vielleicht hat sich irgendwo ein ä, ö oder ü eingeschlichen oder schreibst Du die Iso ins 25ste Unterverzeichnis? Das hat P3D so gar nicht gern ...
Alternativ könnte es auch in diese Richtung gehen?
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
Stepper001
Process Engineer
erstellt am: 23. Mai. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp! Es liegt wohl tatsächlich daran, dass sich ein "ä" innerhalb meines Projektnamen befindet und sich somit diese Fehlermeldung 48 ergibt.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 23. Mai. 2012 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stepper001 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alterHausmeister:
....schreibst Du die Iso ins 25ste Unterverzeichnis? Das hat P3D so gar nicht gern ... [/URL]
HY Hausmeister,
das hat aber nix mit P3D zu tun das ist Microdoof der das net mag
CUSee You
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 23. Mai. 2012 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stepper001 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadwomen:
... das hat aber nix mit P3D zu tun ...
Hat alles mit P3D zutun, nennt sich auch Sippenhaftung.
lg, der Hausmeister
