  AutoCAD Plant 3D
  Armaturenblöcke kein Symbol gefunden
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Armaturenblöcke kein Symbol gefunden (4314 mal gelesen)
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 04. Mai. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach meinem Problem mit den Absperrklappen von gestern habe ich jetzt eigentlich ein viel größeres Problem
Ich habe armaturenblöcke mit plantpartconvert umgewandelt und in einem neuen Contentpack in eine Rohrklasse eingefügt.
So weit so gut, aber wenn ich diese Einfügen will bekomme ich nur die Meldung "Für das angegebene Teil wurde kein Symbol gefunden."
Der neue Contentpack steht in der Contentconfig.xml.
Der ordner AutoCAD Plant 3D 2012 Content wurde im Speceditor auf das Netzlaufwerk über Modiffy shared content folder umgestellt.
So langsam weiß ich nicht mehr weiter.
Habe auch schon probiert die erzeugte dwg und die png in die anderen content packs zu kopieren.
Hat aber leider alles nichts gebracht.
Vielleicht hat noch jemand von euch einen Tip
Gruß Steffen
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
Folgendes bitte prüfen:
in dem Content-Ordner wo die Blockbasierenden Teile abgelegt wurden unter "CPak DIN" im Katalog z.B. DIN Valves Catalog.pcat gibt es auch den Ordner "DIN Valves Catalog" darunter sollten 4 Unterordner sein und zwar "200", "32, "64" und "DWG". in diesem DWG-Ordner sind deine Blöcke abgelegt. Dieser 4 Unterordner müssen auch in das Content Verzeichnis kopiert werden auf welches Dein Projekt zugreift. Danach sollte es funktionieren.
Deine beschriebene Fehlermeldung rührt daher, dass die Rohrklassen zwar im Content Ordner liegen aber die Unterordner sind nicht darin enthalten und somit findet er beim Einsetzen ins 3D Modell den 3D Block nicht und Du bekommst die Meldung "Für das angegebene Teil wurde kein Symbol gefunden."
So ich denke dies müsste helfen.
Schönes Wochenende.
Hartmut
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 04. Mai. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Marvin,
hast es zwar nicht ganz getroffen aber es hat trotzdem geholfen.
Da ich in dem Contentverzeichnis nur DIN Valves Catalog und Ordner hatte ist Plant nicht so richtig dahintergestiegen.
Nach Umbenennung in Valves Catalog, hat er(oder sollte man es sie nennen) alles akzeptiert.
Gruß Steffen
Steffen
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 04. Mai. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
das mit dem "DIN Valves Catalog" war nur als Beispiel zu sehen.
Solltest Du einen neuen Katalog anlegen mit der Endung ".PCAT" so solltest Du immer auch die Ordnerstrucktur übernehem. Einmal einen Ordner mit dem Katalognamen und darunter die 4 Unterordner anlegen wie vorher benannt.
Ich hoffe dies ist verständlicher.
SW
Hartmut
