  AutoCAD Plant 3D
  Fehlermeldung COM Objekt
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Fehlermeldung COM Objekt (2927 mal gelesen)
univega
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von univega an!   Senden Sie eine Private Message an univega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für univega
erstellt am: 05. Apr. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe an einem Rechner wo ich Plant (Version 2012) 3D installiert habe folgende Fehlkermeldung.
Das COM-Objekt des Typs "System._ComObject" kann nicht in den Schnittstellentyp "Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication" umgewandelt werden. Dieser Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, da der QueryInterface-Aufruf an die COM-Komponente für die Schnittstelle mit der IID "(84F323FC-C179-4704-87E7-E3D576C2599E aufgrund des folgenden Fehlers nicht durchgeführt werden konnte: Schnittstelle nicht unterstützt (Ausnahme von HResult: 0x80004002 (E_NOINITERFACE))
Plant 3D kann man starten, dann kommt diese Meldung, ebenso wenn ich dann abreche und dann ein Projekt anlegen will.
Komischerweise läuft Plant 3D auf anderen Rechnern problemlos.
Zur Info alle Lizenzen sind gelockt.
Weiß jemand da eine Lösung ??
[Diese Nachricht wurde von univega am 06. Apr. 2012 editiert.]
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 07. Apr. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für univega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo univega,
lies mal hier nach Link
Nach der Fehlermeldung zu Urteilen scheint ews ein Problem mit DotNet zu sein. (IMHO)
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
