  AutoCAD Plant 3D
  Schraubenbolzen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Schraubenbolzen (2257 mal gelesen)
Biemo
Sehen Sie sich das Profil von Biemo an!   Senden Sie eine Private Message an Biemo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biemo
erstellt am: 13. Mrz. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Plant3D Nutzer,
ich wollte mal Fragen, ob jemand von Euch schon einmal Schraubenbolzen angelegt hat (1 Bolzen mit jeweils einer Mutter an den Enden)
Vielen Dank für Eure hoffentlich vielen Informationen im Voraus
Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 13. Mrz. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Biemo,
ja.
Einfach einen Schraubensatz Deiner Wahl aus dem Katalog auswählen eine Duplikat erstellen und den Text in Langbezeichnung Größe dementsprechend abändern.
z.B.
"Gewindestift M27 x @@@ Lg, DIN EN 24014 w/1 Sechskantmutter M27, DIN EN 24032"
Danach noch die Länge geändert unter Eigenschaften für Rohrleitungskomponenten
Das war der ganze Zauber.
Änderungen für alle Nennweiten durchführen, speichern, der Rohrklasse zuweisen und Sie werden im Projekt schon verwendet.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 29. Mai. 2013 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich mische nochmal diesen Beitrag auf.
Wie löse ich das ich etwas Zwischenflansche, aber nur ein Boltset gesetzt wird. Beispiel Schauglas, dort gibt Schrauben die komplett durch beide Flansche gehen und mit einer Mutter festgeschraubt werden und das Schauglas spannen. Bei mir setzt er aber automatisch 2 Boltsets bei den beiden Dichtungen.
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 29. Mai. 2013 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soui21,
das Schauglas muß die Endcodes "WF" haben damit wird nur ein Schraubensatz verwendet.
mfg und schönen Feiertag
Marvin41
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
Soui21
erstellt am: 29. Mai. 2013 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke. Hab ich die ganze zeit schon aber es wird bei mir an jeder Dichtung ein Schraubensatz gesetzt warum auch immer... Irgendwie macht mein p3d teilweise was anderes wir bei anderen.
Egal jetzt ist erstmal Wochenende
Schönen Brückentag Wünsch ich euch!
