  AutoCAD Plant 3D
  PlantReporter
Autor Thema:  PlantReporter (1870 mal gelesen)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 21. Jan. 2012 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nehmen wir mal rein hypothetisch an, irgendwer würde mit Testversionen testen und der PlantReporter startet bei dieser Testaktion nicht. Könnte sich diese Situation jemand vorstellen?
Muss ja niemand was zu sagen, aber eventuell schaue ich ja mal in meine PMs und Postfächer ...
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 23. Jan. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hausmeister,
was möchstest du uns damit sagen?
Welche Version? etc.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 23. Jan. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ich wollte nur sagen, dass bei mir ...
steht und unter Details das:
Type: System.ArgumentNullException
Message: Der Wert darf nicht NULL sein.
Parametername: path2
Stack trace:
  bei System.IO.Path.Combine(String path1, String path2)
  bei Autodesk.ProcessPower.ReportCreator.AutocadUtils.GetAcadRegRoot()
  bei Autodesk.ProcessPower.ReportCreator.AutocadUtils.get_AcadRegRoot()
  bei Autodesk.ProcessPower.ReportCreator.AutocadUtils.GetAcadRegKeyValueString(String hiveName, String keyName, String valueName)
  bei Autodesk.ProcessPower.ReportCreator.AutocadUtils.GetHKLMAcadRegKeyValueString(String keyName, String valueName)
  bei Autodesk.ProcessPower.ReportCreator.ReportCreatorConstants.get_AppDataPath()
  bei Autodesk.ProcessPower.ReportCreator.ReportCreatorConstants.get_SettingsFileFullPath()
  bei Autodesk.ProcessPower.ReportCreator.Manager.LoadSettings()
  bei Autodesk.ProcessPower.ReportCreator.Manager.StartApplication(String[] args)
  bei Autodesk.ProcessPower.ReportCreator.Program.Main(String[] args)
... und ich rede von einer aktuellen Beta.
lg, der Hausmeister
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Report Creator:
Report Creator does not start.  Visit the AutoCAD Plant 3D Jockamo Beta web site for a workaround to this problem (issue 1433469).
Steht in der Readme Datei.
Muß es mir auch mal ansehen.
Marvin41
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 23. Jan. 2012 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hausmeister,
nach der Ausführung Issue 1433469 funzt auch der Report Creator für Plant 2013 Beta 1.1
Marvin41
