  AutoCAD Plant 3D
  Plant Katalogeditor die 2.
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plant Katalogeditor die 2. (963 mal gelesen)
Kämpfer
Sehen Sie sich das Profil von Kämpfer an!   Senden Sie eine Private Message an Kämpfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kämpfer
Plant3D 2012
erstellt am: 20. Jan. 2012 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anwendergemeinde
zunächst mal mein Dank an alle die mir hier weiterhelfen. Supersache! Wäre sonst aufgeschmissen, da die von mir bezahlte Hilfe (Ausnahme Paul ;-) oft versagt.
Hier mein Problem, was die Anzahl Schrauben beim Plattenschieber betrifft:
im Katalog kann ich ja immer nur eine Art der Schrauben angeben. Ein Plattenschieber - hier als Beispiel DN200 PN10 - hat ja 8 Schrauben auf seinem Lochbild. Aber nur 4 davon sind Durchgangslöcher - das sind die Schrauben die das System richtig berechnet udn ausgibt, mit Mutter und Scheibe. Die anderen 4 sind Sacklöcher, also 4 kurze Schrauben, ohne Mutter mit einer Scheibe und das von beiden Seiten.
Krieg ich das irgendwie hin das das System das kapiert und mir die Schrauben richtig auswirft?
Danke für die Info und schönes WE
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 21. Jan. 2012 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kämpfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kämpfer,
leider gibt es für diese Aufgabenstellung von Plant 3D 2012 noch keine Lösung.
Die Schrauben müssen manuell in den Stücklisten geändert werden.
Ich hoffe das sich dies auch irgenwann erledigt.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
