  AutoCAD Plant 3D
  Stutzen an Behälter ändern
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stutzen an Behälter ändern (4692 mal gelesen)
anger
Sehen Sie sich das Profil von anger an!   Senden Sie eine Private Message an anger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anger
Bricscad V10
Plant 3D 2012
erstellt am: 16. Jan. 2012 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi
Folgende Frage.
Wie kann ich an einem selbst erstellten Apparat (Behälter)
Stutzen nachträglich verschieben oder löschen.
Bei mir kommt immer ein neuer Stutzen dazu, und der
zu ändernde bleibt.
danke.
sG anger
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 16. Jan. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
Strg drücken , Stutzen wählen , auf den Bleistift klicken der dann erscheint und los gehts
CUSee You cw
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
anger
Bricscad V10
Plant 3D 2012
erstellt am: 16. Jan. 2012 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi
Danke erstmal für die Antwort.
Ich habe das auch so in der Online Anleitung von Autodesk gelesen.
Nur war ich wohl zu doof, dies richtig anzuwenden.
bzw. hab ich den Stift wohl übersehen.
Jetzt hat es geklappt.
schönen Dank.
