  AutoCAD Plant 3D
  Katalogteil mit benutzerdef. Geometrie
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Katalogteil mit benutzerdef. Geometrie (2771 mal gelesen)
Kämpfer
Sehen Sie sich das Profil von Kämpfer an!   Senden Sie eine Private Message an Kämpfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kämpfer
Plant3D 2012
erstellt am: 11. Jan. 2012 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo geplagte Anwendergemeinde
Mein Problem: Ich will aus benutzerdefinierten Teilen ein Katalogteil erstellen. Die Teile hab ich soweit gezeichnet, als Block definiert, mit Plantpartconvert bearbeitet.
Wenn ich im Katalogeditor dann dieses benutzerdefinierte Teil erstellen will, und den Block ausgewählt habe, zeigt er mir das Bild von dem Block im Ansichtsfenster und schreibt den vergebenen Blocknamen dazu. Ich mach die noch fehlenden Einstellungen und gehe dann auf "IM Katalog speichern". Dann wird aus dem richtigen Blocknamen unter dem Bildchen ein Irgegendwaszufallsname erzeugt - aber das Bild von dem Teil im Fenster verschwindet. Leer! Läßt sich auch im Plant3D nicht einfügen.
Zu bemerken wäre noch das es auf meiner zu Hause zu übungszwecken installierten Version genau so wunderbar funktioniert!
Hat einer eine Idee worans liegen könnte?
Grüße und dank im Vorraus
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 11. Jan. 2012 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kämpfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kämpfer,
es ist ganz Einfach:
Hiebei handelt es sich um die Autodesk interne GUID. (mehr dazu HIER )
Ich gehe davon aus dass Du den Katalog und die Rohrklassen von zu Hause mit ins Büro genommen hast oder?
Es gibt aber noch unter dem Content Ordner zB. unter DIN Valves Catalog folgende Unterordner 200, 32 und 64 sowie den Ordner DWG.Diese Ordner benötigst Du auch im Büro den darin wird das Vorschaubild sowie der Block für Plant abgelegt.
Ich denke das war es.
Weiterhin viel Spass.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Kämpfer
Plant3D 2012
erstellt am: 11. Jan. 2012 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marvin41
danke für Deine Antwort.
Leider löst es mein Problem nicht, denn diese Order sind vorhanden - ich habsie komplett von zu Hause hier her portiert.
Ich habe jetzt mal folgendes versucht: Einen Katalog neu erstellt (Grundlage DIN Pipes and Fittings Catalog) und da einen neuen Eintrag gemacht, da funtionierts - nur nicht in meinem bestehenden Katalog. Also schein es mal keine grundlegende Einstellung zu sein.
Kann es nicht nachvollziehen. Hast Du noch ne Idee?
Vielen Dank
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 12. Jan. 2012 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kämpfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß was dein Problem ist, ich gehe davon aus du arbeitest mit 2011 dort war das Problem bei mir auch ob es in 2012 noch so ist kann ich nicht sagen.
Folgendes musst du tun um dein Problem in den Griff zu bekommen:
- Teil zeichnen
- Block definieren
- plantpartconvert ausführen
- soweit hast du es ja schon
jetzt kommt der Unterschied zu deiner Vorgehensweise, Plant 3d hat ein Problem mit benutzerdefinierten Teilen in dem Katalog "DIN VALVES KATALOG"
Versuch deswegen einfach alle selbsterstellten Teile in dem Katalog "Pipes und Fittings (DIN)" zu erzeugen. Dann sollte es gehen
Ich hoffe ich konnte dein Problem lösen damit du nun wieder fleißig ans Arbeiten gehen kannst
Bin auch nur durch Zufall drauf gestoßen als ich das selbe Problem hatte.
Edit: Ups hab dein Eintrag gar nicht richtig gelesen sondern nur die erste Zeile das es dein Prob immer noch nicht löst
Gruß Soui
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 12. Jan. 2012 editiert.]
