  AutoCAD Plant 3D
  Fehlermeldung
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Fehlermeldung (1289 mal gelesen)
AnnaMaaß
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AnnaMaaß an!   Senden Sie eine Private Message an AnnaMaaß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnnaMaaß
AutoCAD Plant 3D Design Suite Ultimate 2018. Windows 7 Professional, 64bit, Intel(R) Xeon(R) CPU X5560 @2.80GHz 2.79GHz, 16,0GB Arbeitsspeicher, Nvidia Quadro K4000, 3Dconnexion Maus, kein "Zugriff" von außerhalb auf meinen PC möglich
erstellt am: 09. Jan. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Meldung kommt jetzt:
Die Zeichnungsdatei gehört nicht zum Rohrleitungsteil des aktuellen Projekts.
Die Zeichnung ist aber aus dem Projekt....???
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 10. Jan. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnaMaaß 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen AnnaMaaß
versuch mal
- rechte maustaste auf die Zeichnung die die Fehlermeldung erzeugt -> Zeichnung entf.
- rechte Maustaste auf den Ordner in deinem Projectmanager in dem die Zeichnung lag und dann Zeichnung ins Projekt kopieren -> Such die Zeichnung auf deiner Platte und lade sie neu rein.
- Speichern
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 10. Jan. 2012 editiert.]
