 | MuM customX , eine App
Thema: Rohre in Orthos färben (2897 mal gelesen)
AnnaMaaß Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 103 Registriert: 03.01.2012 AutoCAD Plant 3D Design Suite Ultimate 2018. Windows 7 Professional, 64bit, Intel(R) Xeon(R) CPU X5560 @2.80GHz 2.79GHz, 16,0GB Arbeitsspeicher, Nvidia Quadro K4000, 3Dconnexion Maus, kein "Zugriff" von außerhalb auf meinen PC möglich
erstellt am: 09. Jan. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leute, ich habe mir Orthos erstellt. Die Tiefenschnitte und Rohrfarben sind soweit in Ordnung. Nun möchte ich die Leitungen aber auch farblich markieren, also schraffieren...wie funzt das? Unter dem Befehl "Schraffur zeichnen" sollte ich eig Volumenkörper auswählen können, dieser Befehl taucht bei mir allerdings nich auf...was mach ich nun??? Vielen Dank und Lg Anna [Diese Nachricht wurde von AnnaMaaß am 09. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 09. Jan. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnnaMaaß
Hallo Anna, 1. Farbe ändern der Rohrleitung geht über die Layereigenschaften da die Rohrleitungsnummer mit der Ansichtsbezeichnung erstellt wird und somit geändert werden kann. 2. Schraffur ist etwas komplizierter da es sich in der Ortho um intelligente Blöcke handelt ist dies nicht möglich. Außer Du zeichnest die Kontur mit einer Polylinie nach und somit hast Du die Möglichkeit Schraffuren an Rohrleitungen zu vergeben. mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Korrektur, das Schraffieren von Leitungen geht!!! Du musst auf das gewünschte Layer gehen, dan unter Zeichnen-Schraffur und dan gehts schon los...und es geht sehr gut!!!  [Diese Nachricht wurde von AnnaMaaß am 09. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 09. Jan. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnnaMaaß
.... mhhh aber ich glaub nur solang du keine Leitung im 3D verschiebst und die Ableitungen aktuallisierst ........... CU cw ------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt, die schraffur verschwindet dann wieder, aber mit dem schraffieren kann man ja warten bis man fertig ist und die zeichnung ausplotten muss...aber immerhin...es funktioniert überhaupt!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
