  AutoCAD Plant 3D
  ortho-Ansicht nur von Oben geht
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ortho-Ansicht nur von Oben geht (1907 mal gelesen)
xerxses
Laufbursche
Sehen Sie sich das Profil von xerxses an!   Senden Sie eine Private Message an xerxses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xerxses
plant 3d
erstellt am: 22. Dez. 2011 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgendes Problem,
beim erstellen einer ortho-Ansicht mit autocad plant 3d 2011, kann ich nur die Ansicht "von Oben" erstellen.
bei der Auswahl von Links oder rechts usw. wird immer nur eine leere Zeichnung erstellt bzw keine Ansicht erstellt.
die gewählte Anischt wird auch im Qube nicht farblich markiert.
SP1 ist installiert.
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 22. Dez. 2011 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xerxses 10 Unities + Antwort hilfreich
... jaaaa, das ist schon ein Kreuz mit Plant3D und der Informationspolitik von AutoDESK. Du hast also noch einen der ersten ausgelieferten Datenträger. Still schweigend wurde irgendwann mal eine R1-Fassung ausgeliefert (von P3D 2011), bei der dieses Problem nicht mehr aufgetreten ist. Also im Subscription-Center die "neuere" Fassung (die clevererweise nicht namentlich gekennzeichnet ist) laden.
Übergangsweise kannst Du die Draufsicht erzeugen ud daraus die angrenzenden Ansichten ableiten. Das hat in der Fasung funktioniert.
... ich hatte mal das gleiche Problem und bis Ende lesen!
Ergo, kümmer Dich mindestens um die R1 oder nimm gleich 2012.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 22. Dez. 2011 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xerxses 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Hausmeister ich hab ihm auch schon Plant 2012 im ACAD Forum nahegelegt , aber das steht wohl nicht als Option zur Wahl.
CW
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 22. Dez. 2011 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xerxses 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cadwomen!
... habsch doch jelesen, als aufmerksamer Forenleser ...
lg, der Hausmeister
xerxses
Laufbursche
plant 3d
erstellt am: 22. Dez. 2011 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfen,..die möglichkeit das Ziel über "angrenzende Ansichten" zu erreichen, reicht für meine zwecke schon aus.
bin mal auf die Idee gekommen das Model zu drehen um eine gewünschte ansicht zu erstellen
