  AutoCAD Plant 3D
  Halterungen + Werkzeugpalette
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Halterungen + Werkzeugpalette (2129 mal gelesen)
Biemo
Sehen Sie sich das Profil von Biemo an!   Senden Sie eine Private Message an Biemo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biemo
erstellt am: 12. Dez. 2011 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand von euch sagen, wie ich meine Halterungen mit den Maßen meines Lieferanten auf die Werkzeugpalette bekomme bzw. überhaupt irgendwie ins Plant rein ohne jedes Mal die Masse in der Maske neu eingeben zu müssen???
Habe ja auch schon den Support Katalog entdeckt aber kann keinerlei Zusammenhang zwischen der Bezeichnung auf der Werkzeugpalette und den Katalogdaten feststellen.
Wäre schön wenn einer von euch eine Idee hat, da es bei einen größeren Projekt ganz schön nervig und auf Dauer auch zeitaufwendig sein kann alle Standardlager (welche immer gleich aussehen) jedesmal mit denselben Massen zu hinterlegen.
Biemo
Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 13. Dez. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Biemo,
normalerweise sollte man doch das Gewicht im Katalogeditor hinterlegen können. Aber du hast recht ist echt schwierig die Halterungen in der Palette den Katalogdaten zuzuordnen.
Ich hab es bisher immer so gemacht das ich die Halterungen als Excel File im Datamanager ausgespielt habe, das Gewicht dort eingetragen habe und im Anschluss wieder eingespielt habe.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube Biemo meinte eher, das er die Standardlager in der Supports.acat eingeben wollte und diese über die Werkzeugpalette einsetzen wollte.
Dies funktioniert in Plnt 2011 und 2012 nicht.
Ich habe noch nicht probiert die Lager die Angezogen werden in der Supports Catalog.acat zu ändern die s wäre noch eine Option.
Dazu müsste man aber die Zuordnung zur werkzeugpalette kennen.
Ich werde dies mal testen.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
Soui21
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Musste mein letzten Eintrag zurücknehmen, funktioniert nicht richtig...
