 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Rohrleitungsanschluss an referenzierte Rohrleitungen (2741 mal gelesen)
Partisane Mitglied Lebenskünstler
 Beiträge: 7 Registriert: 28.11.2011 Plant3D 2012
erstellt am: 12. Dez. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, ein schöner Montag, wollt mich doch mein Becker heut morgen bescheis..., zu meinem Anliegen: Ich habe ein vorhandenes Modell mit diversen Plant-Leitungen, die ich mir in meine aktuelles Bearbeitungs-Modell hineinreferenziere. Nun möchte ich mit Hilfe einer Einschweißung vom aktuellen Modell auf eine referenzierte Leitung gehen. Ich hab etwas rumprobiert und das ganze nicht hinbekommen. Nun die Frage, ist das überhaupt möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
 Beiträge: 669 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 13. Dez. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Partisane
Guten Morgen Partisane ich glaube nicht das dies möglich ist. wenn du an ein bestehendes Modell anschließen willst musst du das bestehende Modell in dein neues Modell kopieren. Mit Referenzmodellen geht das nicht da mittels der Referenz ja nur optisch das Modell referenziert wird aber nicht die Intelligenz. Womit ich mir ab und an beholfen habe, war die Leitung in dem Referenzierten Modell zu erzeugen und dann in mein eigentliches Modell zu kopieren, anschließend beim Anschluss die sache einfach nachgebildet sprich in deinem Fall die Einschweißung und ein Stückchen der referenzleitung und dann die Einschweißung und das Stückchen auf ein Layer gelegt der nicht sichtbar ist. Gruß [Diese Nachricht wurde von Soui21 am 13. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Dank Dir für den Rat, so ähnlich löse ich das auch. Wäre aber nicht schlecht wenn es über die Referenzen funktionieren würde. Die Inteligenz kommt ja bei referenzierten Plant-Apparaten mit, was die Stutzen angeht. Vielleicht ist sowas in der Zukunft möglich. ------------------ Gott muss ein Autodesk-Mitarbeiter sein! Ich bin Atheist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Partisane
Mit ner Einschweißung geht es garantiert nicht, Auf geflanschte Anschlüsse oder geschweißte Fittinge geht aber. Man sollte aber beachten , das die Referenz nicht gelöst werden darf, da dann die Informationen zum Anschluß nicht Funktionieren. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Partisane
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Verbindungspunkt kann mann leider nicht dazu missbrauchen. Ich werd ne Flanschverbindung kreieren wie das SMR vorgeschlagen hat (THX). Sollte aber ausreichen die Referenz zum Zeitpunkt der ISO-Erstellung anzubammeln, sonst gibts zirkulären Fallout. ------------------ Gott muss ein Autodesk-Mitarbeiter sein! Ich bin Atheist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
