 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Iso Bemaßung 2012 (2140 mal gelesen)
harry2859 Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 23.03.2006
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe. Ich hab anscheinend bei den Bemaßungseinstellungen alles verstellt. Kann mir jemand ein Bild senden mit den Einstellungen für: Rohrleitungen- Mitte, Mitte Abzweige-Mitte Armaturen bemaßt Abstände bei Rohrhalterungen Eigentlich die grundlegenden Bemaßungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
 Beiträge: 669 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harry2859
Soui21 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harry2859
Meinst du in den Projekteinstellungen? Falls du Projekteinstellungen meinst kannst du die Original Einstellungen im Sample Project von 2012 anschauen [Diese Nachricht wurde von Soui21 am 25. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harry2859 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soui21 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harry2859
Soui21 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harry2859
Dein Problem liegt glaube ich höchstwahrscheinlich an einem OS der verstellt ist. Schau mal bei deinem OS 40 nach da sollte der Hund begraben sein! Dort habe ich folgende Einstellungen: Support Drawn on ISO, Support Dimension position, Same side as, Dimension ALL Supports. [Diese Nachricht wurde von Soui21 am 25. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harry2859 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soui21 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harry2859
OS = Optionsswitch. Du benötigst entweder den ALIAS ISGOEN EDITOR (diesen bekommst du von deinem Händler) oder du änderst es manuell in der Datei mit einem Texteditor ab, da musst du aber schon genau wissen was du änderst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harry2859 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber Alias Isogen hat anscheinend mit der 2012`er Version nichts mehr am Hut. Schade! Händler hab ich noch keinen, da ich derzeit eine Testversion benutze. Ich steige wieder auf 2011 um, wenn`s solche Probleme gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harry2859
Also auf 2011 würde ich dir nicht raten umzusteigen da diese sehr viele Bugs hat und sehr instabil ist. Die 2012er ist das schon wesentlich stabiler. Ob Alias Isogen nichts mehr mit dem 2012 zu tun hat kann ich dir nicht sagen. Hab noch nicht getestet ob es Auswirkungen hat wenn ich das OPL File ändere. Ich kann mir aber nicht vorstellen das es nichts mehr damit zu tun hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 04. Dez. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harry2859
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 07. Dez. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harry2859
Bin ein bischen zweigeteilt. Isoeinstellung und Stabilität spricht für 2012, aber versucht mal einer Halterung eine Tagnummer zu vergeben und diese wie einen Armaturen- oder Instrumententag auf der Iso mit darstellen zu lassen. Als Workaround konnte mir nur der Tip gegebenwerden für jeden Halter einen Isotext mit Hinzuzufügen. Bei größeren Projekten mit einigen 100 haltern dürfte das aber scwierig werden. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
