  AutoCAD Plant 3D
  Rohrbiegungen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Rohrbiegungen (3078 mal gelesen)
pipefitter
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pipefitter an!   Senden Sie eine Private Message an pipefitter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pipefitter
erstellt am: 02. Nov. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Rohrklasse für Ermeto-Sachen erstellen.
Die einzelnen Blöcke werden mit plantpartconvert vorbereitet und in den Katalog übernommen.
Weiß jemand wie man es hinbekommt eine Rohrbiegung zu zeichnen.
Bis jetzt habe ich den Bogen mit dem entsprechenden Radius usw. als dynamischen Block eingefügt, bzw
Plant3d hat automatisch damit gezeichnet.
Als Bezeichnung auf der Isometrie bleibt einfach als Bezeichnung (Größe) "Rohrbiegung" stehen
Wie bekomme ich auf den Isometrien die Schweißpunkte weg.
pipefitter
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 03. Nov. 2011 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pipefitter 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Hand löschen... Geht noch nicht. Zumindest war dies so in der 2011er. Die 2012 hab ich schon rumliegen aber noch nicht mit gearbeitet.
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 04. Nov. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pipefitter 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei 2011 den Skey auf PU+D (BEND-Pulled) ändern im 2012 weis ich es auch nicht
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
pipefitter
Techniker
erstellt am: 06. Nov. 2011 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe Bögen generiert mit dem Biegeradius der Biegemaschine.
Endtyp: PL
Iso Symboltyp: BEND
ISO SYMBOL SKEY: PU2D
Das Rohr Endtyp: Universal_ET
Die Verschraubungen mit plantpartconvert und
Endtyp: entsprechend THDM / THDF
Scheint so zu funktionieren, manschmal ist aber noch ein Schweißpunkt zu sehen.
Händisches löschen und bearbeiten der Isometrien ist immer möglich.
Wenn jemand noch ein paar Ideen hat bitte melden.
pipefitter
