  AutoCAD Plant 3D
  OffsetTolerance in DefaultConnectorsConfig.xml
MuM customX , eine App
Autor Thema:  OffsetTolerance in DefaultConnectorsConfig.xml (2745 mal gelesen)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 10. Okt. 2011 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Gleich noch eine 2te Frage...:
Mir ist vor einiger Zeit aufgefallen das Plant3D generell beim Setzten von Verbindungen (z.B. Schweißverbindungen aber auch Flanschverbindungen etc) es wirklich gaaaanz genau nimmt... Ein kleiner Versatz von 0,0000001mm genügt damit ein Rohr nicht verbunden ist. (Ist besonders dann blöd wenn man so wie wir mit STEP-Modellen aus 3ter Hand hantieren muss die eben bedingt durch ein anderes CAD-System im hinteren Kommabereich so kleine Abweichungen aufweisen)
Meine Frage dazu: Weiß jemand wo man hier eine "Toleranz" einstellen kann?
Meine erste Vermutung wären die Zeilen mit "OffsetTolerance" in "DefaultConnectorsConfig.xml". Hat schon jemand Erfahrung damit bzw. diese Zeilen verändert? (Bei Unwissenheit kann man da ja ganz schön was vermurksen)
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 11. Okt. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Lasse ich gerade prüfen.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 11. Okt. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei mir aufgefallen ist das die Slope toleranzen sich schon unterscheiden.
Entscheidend scheint der Wert zu sein der dabei angegeben werden muß
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
AnjaR
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von AnjaR an!   Senden Sie eine Private Message an AnjaR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnjaR
erstellt am: 28. Apr. 2016 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich bin hier als "Schreiber" neu und hoffe das ich im richtigen Thema gelandet bin...
Wir haben eine eigene Anlagenbau Software entwickelt und nutzen bei ACAD Plant 3D
lediglich die "PCF zu ISO" Schnittstelle (und damit verbunden natürlich auch dessen Konfiguration).
Dabei war mir dieses Forum schon sehr hilfreich - DANKE an dieser Stelle
Nun hänge ich an o.g ähnlicher Stelle.
Wenn die Abweichung zwischen 2 Anschlusspunkten "zu groß" ist (ACAD PLANT ist da wirklich sehr pingelig),
"reißt" die Leitung (Isometrie) an entsprechender Stelle ab.
Wir können diese Abweichung durch unsere eigene Programmierung zwar als Information abfangen und auch in unserem System reparieren,
da dies aber mit Aufwand und Nacharbeit verbunden ist, möchte ich diese pingelige Abweichung gerne auf der ACAD Plant Seite etwas aufweichen.
Gibt es an irgendeiner Stelle, die Möglichkeit dies zu konfigurieren?
Vielen Dank euch.
LG Anja
"Du kannst die Menschen um dich herum nicht verändern, aber du kannst verändern, welche Menschen um dich herum sind!"
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 28. Apr. 2016 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anja,
leider gibt es diese Möglichkeit nicht wenn ihr nur PCF2Iso nutzt.
Bei der Planung mit Plant 3D habe ich diese Möglichkeit in der DefaultConnectorsConfig.xml.
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
