  AutoCAD Plant 3D
  Zerfetzte Leitungen...
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zerfetzte Leitungen... (2042 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 26. Sep. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle miteinander,
ich habe aktuell folgendes Problem. Mein komplettes Modell ist zwar noch intelligent aufgebaut allerdings sind alle Rohrleitungen unterbrochen, das heißt wenn ich auf eine Leitunge klicke habe ich nur diese Leitung, den nachfolgenden Bogen ist nicht mehr mit verbunden. Des Weiteren habe ich im kompletten Modell über alle einzelne Punkte liegen, wenn ich diese anklicke bekomme ich Informationen zu einer Rohrleitung angezeigt. Wenn ich eine Leitung isometriere dann bekomme ich natürlich 30 Isos mit einzelnen Rohrstückchen oder sie sind leer. Hat jemand Erfahrung mit dieser Sache und Ratschläge wie ich das wieder in den Griff bekommen kann ??? Bzw künftig vermeiden kann?
Danke.
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 26. Sep. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soui21,
Schei**... das klingt nicht gerade gut.
Ich habe sowas auch schon mal gehabt. Den Grund dafür kann ich Dir leider auch nicht sagen - ich habs damals selber micht gebacken bekommen und hab die betreffenden Leitungen nochmals neu gezeichnet...
Die "Punkte" die im Modell verstreut rumliegen sind die Verbindungselemente zwischen dein einzelnen Rohrstücken - also z.B. Schweißpunkte über die Plant3D die Rohre verbindet... und diese Verbinung zw. Rohrstücke und Schweißpunkte ist bei Dir verloren gegangen...
Was Du probieren kannst ist über "Komponente mit angrenzender verbinden" (ist im Recktsklickmenü bzw. der Befehl dazu wäre "PLANTCONNECTJOINT") die einzelnen Rohrstücke wieder miteinander zu verbinden. Dass musst Du aber für jede Verbindung machen... Da kann es durchaus sein das ein Neuzeichnen schneller wäre...
Was bei mir auch schonmal geholfen hat ist das Plant3D aus irgendeinem Grund diese Schweipunkte nicht mehr dem richtigen Rohrleitungs-Tag zugenordnet hatte. Also einfach den Tag der "Verbindungselemente" korrigieren... Das war aber nur einmal der Fall bei mir und ich konnte den Fehler auch nicht mehr reproduzieren.
Achtung: Plant3D ist bei der Lage der Vebindungspunkte sehr sehr genau. Manchmal passiert es das "PLANTCONNECTJOINT" nicht funktioniert weil die Endpunkte der Rohre sich um 0,000001mm verfehlen...
Ich vermute auch das Plant3D Probleme mit sehr großen Abständen im 3D-Bereich hat. Hast Du z.B. Elemente die in X, Y oder Z-Koordinate sehr weit weg vom Nullpunkt liegen (z.B. wenn der Anlagennullpunkt mehrere Km enfernt liegt) kann das alle möglichen und unmöglichen Auswirkungen haben.
Wirklich weiterhelfen konnte ich Dir damit jetzt wohl leider nicht - aber ich bekenne mich als "Leidensgenosse"
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Soui21
erstellt am: 26. Sep. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das klingt überhaupt nicht gut, den Vorteil den ich noch habe ist das Projekt fast abgeschlossen ist, sprich alle isos sind bereits erzeugt und separat abgelegt. Aber nun soll ich noch 2 Leitungen ergänzen und 2 ändern dann fängt das Problem an. Ein späteres Abändern des Leitungsverlaufs ist dann auch nur noch provesorisch möglich (3D-Modell und ISO einzeln)
Das nervt einfach. ich habe auch gesehen das alle Rohrstücke überhaupt kein + mehr am Anfang oder Ende haben... Das nervt....
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 26. Sep. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ich bekenne mich als "Leidensgenosse"
In unserem Fall haben wir alle Rohrstücke gelöscht (Fittings und Armaturen gelassen) und neu gesetzt. Schön ist anderes, aber das ging am schnellsten.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
