  AutoCAD Plant 3D
  Selbsstudium Autocad Plant 3D
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Selbsstudium Autocad Plant 3D (2255 mal gelesen)
Franz66
Sehen Sie sich das Profil von Franz66 an!   Senden Sie eine Private Message an Franz66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz66
erstellt am: 25. Sep. 2011 05:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche für Selbststudium, Schulungsutnerlagen oder Lernprogramm für Autocad Plant 3D.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Franz
Häfelibrand
Sehen Sie sich das Profil von Häfelibrand an!   Senden Sie eine Private Message an Häfelibrand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Häfelibrand
Core2Duo E8400, 3GHz
8GB RAM
Quadro 1700, 512MB
SSD-HD, 120GB
2x 22" Monitor<P>Windows 7 64-Bit
AutoCAD Plant 3D 2011
erstellt am: 25. Sep. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz66 10 Unities + Antwort hilfreich
http://autocad.autodesk.com/?nd=plant_tips_tutorials
Lernvideos von Autodesk für Plant 3d kannst du auch auf youtube.com finden.
Franz66
erstellt am: 25. Sep. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info. Diese Videos habe ich auch schon gefunden. Ich suche eher was in Papierform bzw. als pdf. oder so. Bei Autocad MEP hat es so etwas gegeben. Für das P&ID gibt es z.B. die "Ersten Schritte".
Und sowas suche ich für das 3D.
Franz
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 26. Sep. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz66,
willkommen in der lustigen Welt von P3D.
Ein Schulungsbuch in Papierform gibt es aktuell noch nicht, wie Häfel schon geschrieben hat ist die Hilfe und die Lehrvideos von Autodesk aktuell das einzige was es gibt.
Viel Spass beim steinigen Weg mit P3D zurecht zu kommen, ich selbst hatte niemand im Bekanntenkreis der sich nur annäherend mit dem Programm ausgekannt hatte. Schulung wurde mir keine bezahlt also hatte ich nur hier das Forum als Hilfe und die besagten Lehrvideos, dazu kommt noch das ich noch nicht lange in der Anlagenbauschiene tätig bin was die Sache noch zusätzlich erschwert. Ich habe für Plant 3D 2011 ein halbes Jahr benötigt um effizient mit arbeiten zu können.
Ich wünsche dir das du besser mit zurecht kommst. Achja das Standard autocad konnte ich vorher sehr gut...
